Glowica z 2,0 8V GTI MK3 do 1,8 8V GTI MK2
- Golf GTi
Mam pytam bo chce wymienic swoja glowice w PF na taka z 2E , czy to podejdzie na blok?????, A jezeli podejdzie czy bedzie roznica jakas w mocy ,dodam jeszcze ze pedzie pelny porting zrobiony.
- Borys
- Auto: VR6T
Re: Glowica z 2,0 8V GTI MK3 do 1,8 8V GTI MK2
podejsc podejdzie ale nie pasuje na kolektor z PF , trzeba dawac z 2e co wymusza zmiane przepustnicy itd itdGolf GTi pisze:Mam pytam bo chce wymienic swoja glowice w PF na taka z 2E , czy to podejdzie na blok?????, A jezeli podejdzie czy bedzie roznica jakas w mocy ,dodam jeszcze ze pedzie pelny porting zrobiony.
www.vrservice.pl
- Golf GTi
tzn ... powiem tak mam juz taka na oku z allegro ze wszystkim, wiec hmmm , czego by nie sprobowac, mial byc swap ale ABF ktory mialem kupic dosztal w kola pasowe az wygielu wal i poprzestaialo panewki w zankach wiec nic z tego
[ Dodano: Sob Cze 23, 2007 09:42 ]
a jezeli zaloze kompletna z 2e to co ta mi tam z 2-3km??? ,+ dolaczenie pelnego portingu lacznie z planowanem.
Golf GTi, wydaje mi się, że skutki takiego zabiegu mogą być nieprzewidywalne... nawet, jeśli ktoś już coś takiego robił, to Ty i tak możesz uzyskać nieco inny efekt... to już może zależeć od jakości montażu, przeróbek itp... no i od stanu tak silnika jak i głowicy.Golf GTi pisze:a jezeli zaloze kompletna z 2e to co ta mi tam z 2-3km??? ,+ dolaczenie pelnego portingu lacznie z planowanem.
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
- Golf GTi
heh ,ale mnie nastawiliscie do modowania, kurde sam juz nie wiem ,tzn: jedno napewno wiem ze i tak musze glowice wymienic, bo jak sie okazalo zalewa mi 4 gar woda, a uszczelka jest ok, pozatym straszne ma juz wypracowane tuleje gdzie pracuja popychacze i tam zabardzo nie trzyma cisnienia.
[ Dodano: Czw Cze 28, 2007 10:12 ]
a zapomialem dodac , ile mm moza splanowac orginalna glowice , ale nie za extremalnie????
