pompa wspomagania??
kamykgs1
pompa wspomagania??
Post autor: kamykgs1 » czw cze 21, 2007 13:44
witam wszystkich vw-maniakow :pub:
mam taki problem, srednio 2-3 razy w miesiacu musze dolewac plynu do wspomagania, bo cieknie mi, ale nie wiem skad. ostatnio przy skrecaniu (ale nie zawsze) slychac takie jakby sie pompa meczyla (pewnie wiecie o co chodzi) takie zgrzytanie. czy to czas na wymiane pompy?? moze kolumna??
dzieki za pomoc
pzdr :okej:
damcio151
Post autor: damcio151 » czw cze 21, 2007 19:22
kamykgs1 pisze:witam wszystkich vw-maniakow :pub:
dzieki za pomoc
pzdr :okej:
pompa wyje jak nie ma w niej już płynu , przekładnia może trzeć , ale tylko jeżeli dostało się do niej jakieś badziewie typu piasek. Sprawdź , czy nie cieknie Ci z przekładni , tych gum osłaniających drążki kierownicze . Jeżeli będzie ciekło to możesz oddać ją do regeneracji lub kupić nową/używaną
pozdrawiam
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw cze 21, 2007 19:31
damcio151 pisze:czy nie cieknie Ci z przekładni
właśnie tu może być przyczyna właśnie u miśka w pasku tak się stało leje z 2 stron a tania nie jest do paska
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
