montaż intercoolera w VR6 co to nam da czy warto
Pióro
Post autor: Pióro » czw cze 21, 2007 09:45
Witam!
chciałem sie zapytać jak, gdzie i ewentulanie po co można zamontowac do VR6 intercooler co to nam da i czy jest sens coś takiego montować ?
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 09:52 przez Pióro, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo
Post autor: bongo » czw cze 21, 2007 10:02
Nie ma sensu,najmniejszego.
zodiak
Post autor: zodiak » czw cze 21, 2007 10:03
Ja sie tam zbytnio na tym nie znam ale uważam że do silnika bez turbo to raczej nie ma sensu.
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 10:04 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Pióro
Post autor: Pióro » czw cze 21, 2007 16:23
no właśnie tak samo myśle tylko ostatnio gdzieś wyczytałem że jeden koniec intercoolera przyczepiamy do przepustnicy zamiast filtra powietrza a z drugiej strony dajemy filtr stożkowy ale to też jest chyba bez sensu...
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 21, 2007 17:52
Intercooler ma dochłodzić powietrze zagrzane przy sprężeniu przez turbo czy coś w tym stylu. Co niby mialby chłodzić u Ciebie?
To_mas
Post autor: To_mas » czw cze 21, 2007 17:58
Pióro pisze:chciałem sie zapytać jak, gdzie i ewentulanie po co można zamontowac do VR6 intercooler co to nam da i czy jest sens coś takiego montować ?
Zamontować mozesz gdzie tylko chcesz :) nawet na dachu !!!! :P Ale i tak sensu najmniejszego w tym nie ma a juz tym bardziej korzyści :PPP
Ic sie stosuje do samochodów z Turbo !!
poczytaj sobie to http://pl.wikipedia.org/wiki/Intercooler
mikro1982
Post autor: mikro1982 » pt cze 22, 2007 01:20
nie ma sensu niajmniejszego
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt cze 22, 2007 03:27
mam na zbyciu jeden chcesz?? :rotfl:
jeszcze stozek swiece Brisk premium II i kable honky ponky i interkuler bedzie zdzieral bierznik na 4biegu ;)
OPCJA SZUKAJ!!!!!!!!!
daniel2505
Post autor: daniel2505 » pt cze 22, 2007 08:04
Zupełnie bez sęsu. Mozesz nawet stracić na osiągach. Intercooler dławi przepływ powietrza dlatego nie zawsze ale zazwyczaj w dieslach jeśli do silnika bez inetcoolera chcesz go zamontować trzeba delikatnie pozmieniać ustawienia silnika. Przy braku turbo w benzynce odczujesz tylko spadek mocy i nic więcej.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=123919/]Mój zielony VARIANT[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
