1Z a AFN
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 20, 2007 11:51
collo pisze:wtryski ASV to sa od AFN?
AFN i ASV to dwa różne silniki , więc i wtryski inne :P
AFN 180/190 bar
ASV 220/300 bar
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 11:52 przez damcio151, łącznie zmieniany 2 razy.
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 20, 2007 12:26
damcio151 pisze:AFN i ASV to dwa różne silniki , więc i wtryski inne :P
AFN 180/190 bar
ASV 220/300 bar
róznice są znikome :) praktycznie różnią się tym że ASV ma klapę gaszącą przy EGR, jakieś detale
moc i moment taki sam, wtryski praktycznie takie same - tzn te same moce do osiągnięcia ~140KM, na idealnych można zbliżyć się do 145KM
ja mam na swoich AFN 142 i niedługo będe sprzedawał :P
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 20, 2007 12:29
cowboy pisze:moc i moment taki sam, wtryski praktycznie takie same - tzn te same moce do osiągnięcia ~140KM, na idealnych można zbliżyć się do 145KM
ale po włożeniu wtrysków od ASV do 1z jest większy przyrost mocy niż po wtryskach z AFN :) ...... podobno :P
cowboy pisze:ja mam na swoich AFN 142 i niedługo będe sprzedawał :P
jaka cena :?:
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 20, 2007 12:36
damcio151 pisze:ale po włożeniu wtrysków od ASV do 1z jest większy przyrost mocy niż po wtryskach z AFN :) ...... podobno :P
no własnie podobno :) wszyscy sie podniecają tą złotą kropką :P
już się mit z tego zrobił :)
[ Dodano: Sro Cze 20, 2007 12:37 ]
jaka cena :?:
1/3 ceny którą podałeś na nowe ASV :P
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 20, 2007 12:42
cowboy pisze:no własnie podobno :) wszyscy sie podniecają tą złotą kropką :P
ktoś robił testy (wyczytałem na którymś forum ) , że włożył do 1z (audi b4) wtryski od AFN i na hamowni wyszło mu niecałe 100 KM , a po włożeniu ASV 109 czy 110 KM :)
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 20, 2007 12:46
damcio151 pisze:ktoś robił testy (wyczytałem na którymś forum ) , że włożył do 1z (audi b4) wtryski od AFN i na hamowni wyszło mu niecałe 100 KM , a po włożeniu ASV 109 czy 110 KM :)
domyślam się że test był na 2 nowych kompletach wtrysków ?
damcio151
Post autor: damcio151 » śr cze 20, 2007 12:53
cowboy pisze:domyślam się że test był na 2 nowych kompletach wtrysków ?
jeżeli dobrze pamiętam to tak :)
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 20, 2007 13:06
dla mnie to to samo, otworki 0.205 i praktycznie te same moce max są osiągalne
w 1Z średnica otworka 0.190
SaNoN
Post autor: SaNoN » śr cze 20, 2007 14:21
cowboy, ile przejechales na tych wtryskach? jestem zainteresowany. i wogle dlaczego je sprzedajesz skoro takie dobre?
cowboy
Post autor: cowboy » śr cze 20, 2007 14:46
SaNoN pisze:dlaczego je sprzedajesz skoro takie dobre?
dlatego że chce docelowo 155-160KM
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr cze 20, 2007 15:15
SaNoN pisze:Adamm, z tego co widze ze swojego, nie osiagnales za wiele(bez obrazy)
tylko ze u mnie zmienione sa tyko wtryski i chip, bez zmiany turbiny i kompa wiec nie wiem czy tak malo
SaNoN
Post autor: SaNoN » śr cze 20, 2007 15:39
No to jestem zainteresowany :food: to jak to zalatwimy?
RobeQ
Post autor: RobeQ » śr cze 20, 2007 16:39
Co do roznic to przedewszystkim w 1Z trzeba zmienic kompa z 8bit na 16bit. Pozniej wymienic wtryski zrobic remap i osiagalne beda okolice 125kucy i okolice 280-290nm. przynajmniej ja tak mialem w swoim 1z z przebiegiem okolo 200kkm i swiszczaco dymiaca sprezarka :)
Jakis miesiac temu zamontowalem FIMCa z BMW 3.0d i kolektor dolotowy z PD130 a w tej chwili wklada mi sie spreżarka z PD130 i mysle ze w pt ew w poniedzialek bede znal wyniki tej operacji :bajer:
Ogolnie chcialbym uzyskac ze 140 kucy po tym wszystkim. Pozniej juz leci z gorki bo wsadza sie pompe 11 wieksze wtryski i mamy okolice 180 a z gt22 ponad 200kucy i ponad 400nm
SaNoN
Post autor: SaNoN » śr cze 20, 2007 17:01
Nie no az takiej przesady to ja nie chce:) chcial bym miec te 140-150 KM i bede bardzo szczesliwy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
