oslona na przegubie
- majekMK2
oslona na przegubie
Witam wczoraj spojrzalem pod auto i zauwarzylem ze mam uszkodzona oslone na przeglubie wewnetrznym i smar mocno pryska na blok silnika i mam pytanie jakbym wymienial ta oslone czy musze zrobic zbieznosc czy sa inne metody zeby zbierznosci nie robic a zalorzyc nowa oslone???prosze o pomoc????
Nie musisz robić zbierzności. Abu zdjąć półoś musisz zdjąć wahacz ze sworznia, a na nim nie ma żadnej regulacji więc przy prawidłowym złożeniu nic się nie przestawi. Jeśli jeździłeś z rozerwaną gumą musisz dokładnie oczyścic przegub ze staqrego smaru ze względu na tp e mógł się dostać do niego piach. Warto kupić dobre gumy abyś nie musiał ich wymieniac za paę miesięcy.
Chociaż na upartego cała półoś powinna zdjąć bez ściągania zwrotnicy ze sworznia. Nie pamiętam dokładnie.
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 23:57 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
