Wycieraczki
arturo3
Wycieraczki
Post autor: arturo3 » pn cze 18, 2007 23:39
Troche mam problem z wycieraczkami,Tylnia dzieła bez zarzutu,czyli jest czasowa i normalna,natomiast przednia działa tylko na najszybszym biegu i jak włącze i wyłącze to zostaje w różnych pozycjach.Wymieniałem już przekaźnik,ale dalej nic,pewnie coś z manetkami przy kierownicy.Jaki może być koszt takiej naprawy??
Dzieki za wszystkie opinie.POZDO
chosen
Post autor: chosen » wt cze 19, 2007 00:47
koszt taki ze zdjemujesz kierownice, czyścisz manetki, (15 min roboty) a jak manetki nic nie dadzą, to kupujesz nowe na allegro za jakeis 50 zł.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
arturo3
Post autor: arturo3 » wt cze 19, 2007 22:58
Dzięki za porade, ale mam jeszcze pytanko czy jest jakiś problem ze ściągnięciem kierownicy,czy trzeba mieć jakiś ściągacz czy co????
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 19, 2007 23:08
Ja ściągam tak ze oczysiście odkreęcam śrubę, biorę aluminiowy klocek i młotek, jeden cios przez klocek w kolumnę i kierownica puszcza. Oczywiście nie walę za mocno, z wyczuciem:) Wkońcu nic na siłę tylko młotkiem.
arturo3
Post autor: arturo3 » wt cze 19, 2007 23:16
Dzięki,w sumie bez młota to nie robota.POZDRO
chosen
Post autor: chosen » śr cze 20, 2007 00:26
hmmm, u mnei rękami lekko schodzi :)wystarczy poruszac na boki ;>
Moje mk2 g60
conrad81
Post autor: conrad81 » śr cze 20, 2007 00:32
a ja ręcami otwartymi wale od czoła kierownicy na zmiane i jeszcze zadna sie nie oparła...odpukac :helm:
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 20, 2007 00:34
Trochę trudniej jak kierownica nie była nigdy ściągana albo była dokręcona odpowiednim momentem.
chosen
Post autor: chosen » śr cze 20, 2007 00:38
momentem, czyli miales na myśli na chama :D :bigok:
Moje mk2 g60
michal0604
Re: Wycieraczki
Post autor: michal0604 » śr cze 20, 2007 07:37
arturo3 pisze:Witam
Miałem taki sam problem. Przyjechał klient z taką usterką jak twoja. Przekaźnik był włorzony w nie to gniazdo.{namieszał monter alarmu}, któremu :pub: przekaźnik wypadł i Ten wsadził go w gniazdo obok.
michal0604
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 20, 2007 10:02
chosen pisze:momentem, czyli miales na myśli na chama :D :bigok:
:) U siepie po dokręceniu kluczem dynamometrycznym momentem wg. książki okazało się że śróbki nie dokręciłem jednej i musiałem ściągać drugi raz to juz nie chcaiła łatwo zejść, zwony trza było po młotek sięgnąć.
mArcobass
Post autor: mArcobass » śr cze 20, 2007 10:15
ja dokręcam dobry kluczem dynanometrycznym. Jak strzeli w łokci to znaczy że dosyć :rotfl: Ale się trzyma :rotfl:
http://www.wurc.com.pl/# http://www.facebook.com/wurc.olsztyn
Montaż - Regulacje - Naprawa - Diagnozy LPG - Poszerzanie felg stalowych - regeneracja felg- blacharstwo - lakiernictwo - modyfikacje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
