[MK3]CZEMU TYLKO 140 ??
vroobellek
Post autor: vroobellek » wt maja 10, 2005 00:25
mam golfa MK3 1.8AAM 75KM, jezdze nim od roku wiekszosc po miescie. nie mozna narzekac na dynamike albo na zbyt duze spalanie( ok 11l gazu)ale jak jezdze po trasie to nie moge go zdusic wiecej niz 140km\h. do 120 idzie jak marzenie, palił mi niecałe 8l\100 (paliwa) ale powyzej to prawdziwy muł . mam felgi 15' 195\50 . czy ten model po prostu tak ma ??
Ostatnio zmieniony wt maja 10, 2005 14:45 przez vroobellek, łącznie zmieniany 1 raz.
"second place is the first LOOSER !!"
yelonec
Auto: MK7.5 Variant Highline
Post autor: yelonec » wt maja 10, 2005 14:08
niesadze ja mam 1.8 90KM tylko ze kombi i jak przyduszego to leci 180km/h. No nie wiem moze ten gaz go tak zmula.
vroobellek
Post autor: vroobellek » wt maja 10, 2005 14:11
to na benzynie tak jezdzilem .... a na gazie i tak nie mam spadku mocy( mocno odczuwalnego):P
czechu81
Post autor: czechu81 » wt maja 10, 2005 14:36
yelonec pisze:niesadze ja mam 1.8 90KM tylko ze kombi i jak przyduszego to leci 180km/h. No nie wiem moze ten gaz go tak zmula.
180 ? hmm to ja musze swojego naprawde niezle przydusic zeby tak pojechal - w sumie jechalem tak tylko raz jak wracalem z niemiec zaraz jak go kupilem
a tak .. 150-160 to max.dalej juz jest ciezko :(
w koncu 180 to maksymalna ksiazkowa predkosc dla ABS :hmm:
Goofol
Post autor: Goofol » wt maja 10, 2005 16:51
hehhheeh 140!!!! Tez tak mialem........ polecam sprawdzic zaplon itp. Jak mialem zle ustawiony zaplon to 140 max a w miescie ok..... teraz jak mam wszystko ustawione w miescie o wiele lepiej a na trasie 180 tez poleci!!! A i Silnik mam AAM 75Km, opony 195/50 R15 licznik nie oszukuje na bank bo kumpel jechal tyle samo :P !!!! Pozdrawiam
bladiiik
Post autor: bladiiik » wt maja 10, 2005 17:15
a jak mozna to zrobic?? jest mozliwosc samemu czy bez jakiegos porzadnego zakladu nie da sie tego zrobic?? i na czym polega wogole ustawienie zaplonu.tzn co sie robi?? co przestawia?? nie steruje tym wszystkim jednostka sterujaca???
....::::VW Passat 1.8 Kombi::::.....
MoJe AuTkO : http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=2202
Forester
Re: [MK3]CZEMU TYLKO 140 ??
Post autor: Forester » wt maja 10, 2005 20:48
vroobellek pisze:mam golfa MK3 1.8AAM 75KM, jezdze nim od roku wiekszosc po miescie. nie mozna narzekac na dynamike albo na zbyt duze spalanie( ok 11l gazu)ale jak jezdze po trasie to nie moge go zdusic wiecej niz 140km\h. do 120 idzie jak marzenie, palił mi niecałe 8l\100 (paliwa) ale powyzej to prawdziwy muł . mam felgi 15' 195\50 . czy ten model po prostu tak ma ??
a moze ustawili ci ograniczenie predkosci do 140?? :rotfl: :)
Goofol
Post autor: Goofol » wt maja 10, 2005 22:25
bladiiik pisze:a jak mozna to zrobic?? jest mozliwosc samemu czy bez jakiegos porzadnego zakladu nie da sie tego zrobic?? i na czym polega wogole ustawienie zaplonu.tzn co sie robi?? co przestawia?? nie steruje tym wszystkim jednostka sterujaca???
hehheheh mozesz to zrobic samemu na tzw. ucho poporstu poluzniasz aparat zaplonowy i krecisz tak zeby silnik chodzil rowno, nie dlawil sie, nie gasl i zeby nie mial za duzych obrotow!!! ale serio polecam zwyklego mechanika i ustawic na lampe stroboskopowa nie powinno wiecej kosztowac jak 20 zl pzdr
SulecK
Post autor: SulecK » wt maja 10, 2005 22:50
Wymieniales rozrzad wczesniej-moze ci cos spieprzyli.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » wt maja 10, 2005 22:58
Mam taki sam silnik i w sumie 160km na LPG leci mi bez problemu :grin: Takze cos masz zmulonego :helm: Moze rzeczywiscie zapłon ale nie wiem trudno mi powiedziec :crazy:
Goofol
Post autor: Goofol » wt maja 10, 2005 23:17
tak tak rozrzad tez moze byc!!!!!!!!
vroobellek
Post autor: vroobellek » śr maja 11, 2005 00:15
pasek rozrzadu wymieniany byl na poczatku... hmm przejade sie do mechanika i zobaczymy co i jak ... dzieki za pomoc
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » śr maja 11, 2005 00:21
tez mam AAM i do 160 bez bolu, pozniej juz bardzo powoli .... :bajer:
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » śr maja 11, 2005 12:11
masz albo kata zapchanego , abo ci sonda lamba cos szwankuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
