Chrobot na wstecznym
Itor
Post autor: Itor » wt cze 19, 2007 19:46
witam
golf III GTI AGG 2.0
kiedy wrzuce wsteczny i dosc gwaltownie rusze do tylu to przez chwile slychac jakby chrobot w zawieszeniu, nie zawsze tak jest ale najczesciej wtedy jak cofam a jest troche pod gorke
co to jest?
czakuxD
Post autor: czakuxD » wt cze 19, 2007 19:46
Moze łozyska, a czy to przypadkiem nie w skrzyni?
Itor
Post autor: Itor » wt cze 19, 2007 19:56
czakpiotrz pisze:Moze łozyska, a czy to przypadkiem nie w skrzyni?
kto wie moze i w skrzyni, na pierwszy rzut dalem zawieszenie ale kto wie?
droga naprawa tych lozysk?
booli
Post autor: booli » śr cze 20, 2007 14:30
Łożyska hałasują niezależnie w którą stronę się kręcą.
Nie napisałeś czy chrobocze z przodu czy z tyłu. Miałem podobny problem jak wysiadła mi poduszka mocujaca skrzynię biegów - przy cofaniu skrzynia unosiła się do góry i o coś stukała - słychać było wyraźnie z przodu. Jeżeli gwałtownie ruszysz do tyłu to na skrzynię działaja większe siły i przy uszkodzonej poduszce bardziej podskakuje do góry. Tak samo będzie przy cofaniu pod górkę.
Itor
Post autor: Itor » śr cze 20, 2007 15:41
booli pisze:Łożyska hałasują niezależnie w którą stronę się kręcą.
wydaje mi sie ze to z przodu jest chrobot
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
