Witam!
Mam problem. Czy bardzo dobre 13 zagrają gorzej niż średnie 16,5?
Mam z odzysku Audaxy midbasy w idealnym stanie. Są to jakościowo bardzo dobre głośniki. Chciałbym je wykorzystać w drzwi wraz z wysokotonowymi w słupkach. Za średnie 16,5 musiałbym dać ok 200zł.
Na tyle mam skrzynię basową pod wzmacniaczem.
Jestem na etapie wygłuszania drzwi i stoję w miejscu
13 czy 16,5?
dokładnie. Jak masz zamiar nie wyjmować suba z bagażnika to olej 16tki i pozostań przy 13tkach. W instalacji z Subem to on jest od basu, Jeśli go ma nie być to rozumiem - 16tki pozwolą Ci odtwarzać lepiej niskie czestotliwości niż 13tki, ale jesli w instalacji jest sub to rola 'satelitek' ograniczy się tylko do grania czestotliowosci powyzej pewnej granicy (zaleznie od radia mozesz sobie ustawic wysokosc odciecia) - co z tego że 16tki beda mogly lepiej odtwarzać bass(nizsze czestotliwosci) niz 13tki skoro i tak odtwarzacz nie bedzie go do nich wysylal. dobre 13tki beda na pewno lepiej odtwarzac srednie i wysokie tony niz srednie 16tki.powalla pisze:Będziesz miał suba,bo jeśli tak ,to możesz spróbować tych 13 (już je masz więc nic cię nie będzie kosztować ich aplikacja).Natomiast jeśli nie planujesz suba ,to polecam wofer165mm,bo zawsze trochę basu się przyda.
Mam nadzieje ze rozjaśniłem troche sytuację.
Pozdr,
Robert
Ostatnio zmieniony czw cze 21, 2007 20:11 przez robgr85, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://ilepali.info/pt.php?id=62][img]http://ilepali.info/foot.php?id=62[/img][/url]
