Zmiana podkłądek pod wtryskiwacze???
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » wt cze 19, 2007 12:59
Czy daje jakies efekty zmiana podkłądek pod wtryskiwacze??? Bo zmieniajac podkładkę o 0,05 mm wywołuje się wzrost cisnienia otwarcia wtryskiwacza o 0,5MPa . Czy da cos pozytywnego zmienienie podkałdki grubszej o 0,2 mm???? Jezeli tak to jakie pozytywne lub negatywne daje to efekty???
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr cze 20, 2007 13:25
Jeżeli chodzi ci o podkładki wymieniane każdorazowo przy zakładaniu wtryskiwaczy to nie rozumiem skąd ma pochodzić ta zmiana ciśnienia.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr cze 20, 2007 13:27
ryba_71 pisze:Jeżeli chodzi ci o podkładki wymieniane każdorazowo przy zakładaniu wtryskiwaczy to nie rozumiem skąd ma pochodzić ta zmiana ciśnienia.
Stąd
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr cze 20, 2007 13:27
Te podkładki mają za zadanie doszczelnienie powierzchni styku wtryskiwacza z blokiem silnika oraz częściową osłonę wtryskiwacza przed efektami eksplozji mieszanki paliwowo powietrznej i jej produktów.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr cze 20, 2007 13:29
ryba_71 pisze:Te podkładki mają za zadanie doszczelnienie powierzchni styku wtryskiwacza z blokiem silnika oraz częściową osłonę wtryskiwacza przed efektami eksplozji mieszanki paliwowo powietrznej i jej produktów.
CZytałeś wyżej :bajer: tego sobie nie wymysliłem
ryba_71
Post autor: ryba_71 » śr cze 20, 2007 13:30
No to chodziło Ci o inne podkładki. Podkładki regulacyjne a nie pod wtryskiwacze.
[ Dodano: Sro Cze 20, 2007 13:31 ]
Posta napisałeś w trakcie gdy ja wysyłalem swojego ponownie. Pewnie zrobiliśmy to prawie równocześnie.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr cze 20, 2007 13:34
ryba_71 pisze:No to chodziło Ci o inne podkładki. Podkładki regulacyjne a nie pod wtryskiwacze.
Wiadomo o co chodzi, ale nikt nie wie czy zwiekrzenie podkłądki da jakies pozytywne efekty???? Zwiekrzenie podkałdki pewnie spowoduje ze wtrsykiwacz bedzie otwierał sie przy wyzszym cisnieniu i paliwo bedzie wtrsykiwane pod wiekrzym cisnieniem - ale czy to nie opóźni czas wtrysku paliwa, poniewaz potrzebny bedzie wikerzy czas na wzrost cisnienia i otwarcia wtrysku???? Chyba ze sie mylę :jezor:
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2007 13:35 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
