Do czego sluzy ten "zawor" oraz te ciegno w turbie
RsNeo
Post autor: RsNeo » ndz cze 17, 2007 22:45
Witam wszystkich - z gory dziekuje za pomoc.
Mam male pytanko:
do czego sluzy ten "zawor" oraz te ciegno w turbie.
czy zmiana dlugosci tego ciegna spowoduje pozniejsze otwieranie sie zaworu bezpieczenstwa co pozwoli mi zwiekszyc cisnienie podawane poprzez turbo.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz cze 17, 2007 22:46 przez RsNeo, łącznie zmieniany 1 raz.
Worze sie Peugeotem 405 GTX Durbo_D.
Narazie tyle...
... ten niedosyt mocy ...
hezek
Post autor: hezek » ndz cze 17, 2007 23:19
witam
to ciegno służy do regulacji ciśnienia im wczesniej sie otwiera zawór tym mniejsze cisnienie spalin idzie na łopatki i mniejsze obroty co za tym idzie mniejsze ciśnienie dolotowe i odwrotnie
RsNeo
Post autor: RsNeo » ndz cze 17, 2007 23:54
" chce uzyskac wieksze doladowanie turbo (standardowo 1bar) "
Czyli w jakiej pozycji zablokowac to ciegno by cale spaliny szly w strone turbo ?
W pozycji takiej jak ustawia sie zawor w czesie wylaczenia silnika?
Czy moze w tym momencie jak silnik jest na pelnych obrotach czyli gdy zawor pod wplywem cisnienia sie wypchnie i popchnie te ciegno ?
pozdrawiam
Narazie tyle...
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pn cze 18, 2007 00:37
Te cięgno powinno być gwintowane, jak skrócisz je to będzie wyższe ciśnienie doładowania.
boyler
Post autor: boyler » pn cze 18, 2007 18:10
a nie lepiej dać mbc?
evolution
Post autor: evolution » pn cze 18, 2007 22:35
nie bo mbc robi overboosty a skracajac lage w turbo( akurat dokladnie tej) na kazde 1,2 obrotu to 0,1 bar wiecej od standardowego 0,75 bara.
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
RsNeo
Post autor: RsNeo » wt cze 19, 2007 00:59
I dziekuje za pomoc, jak by nie bylo specjalistom w tej dziedzinie.
Teraz juz wiem jak to zrobic by nie przeladowac silnika.
I jeszcze pytanko z innej beczki:
Czy zablokowanie tego zaworu w pozycji maksymalnego doladowania i kupno zaworu bezpieczenstwa 1.75bara jest oplacalne? Czy moze przy tym doladowaniu ten harakterystyczny (fajny) syk nie bedzie slyszalny.
Jesli tak to jaki zawor mi mozecie polecic i czy zamontowanie go intercoolerze (plastikowa obudowa) zda mi egzamin.
pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje,
P.S.
W niedziele opisze swoje zmagania ;-)
Narazie tyle...
souler
Post autor: souler » wt cze 19, 2007 11:55
RsNeo pisze:I jeszcze pytanko z innej beczki:
blokowanie w pozycji max szybko wykonczy ci turbine. dodatkowy zawor zeby bylo pss pss nic nie da, szkoda pieniedzy. w benzyniaku sie sprawdza, a ty lepiej sobie paliwa za ta kase kup.
evolution
Post autor: evolution » wt cze 19, 2007 20:02
ten syk co mowisz to bedzie4 przy zalozeniu blow'a a takie zblokowanie zaworu ukreci ci wirnik...
[ Dodano: Wto Cze 19, 2007 20:02 ]
a i gdzie ty chcesz wcisnac 1,75 bara :) zwykly motor temu nie podola....
RsNeo
Post autor: RsNeo » śr cze 20, 2007 01:53
Silnik na 1.75bara nie wytrzyma ?
hmm to mnie to troszke zblokowalo ...
Turbo daje standardowo 1bar (mam wskaznik i takze robilem pomiary), myslalem ze 1.75bar nie bedzie zbyt duzo. Lecz jesli to za wiele to ile polecacie ?
I co sie moze stac jesli przedobrze sprawe ? ;-)
pozdrawiam
Narazie tyle...
souler
Post autor: souler » śr cze 20, 2007 08:11
to zalezy jakie masz turbo teraz. jak jakas popierdolka to max z 1.3 bara. nawet przy takim dmuchnieciu moze sie cos wysrac. to juz indywidualna kwestia stanu silnika. kolego, pamietaj, ze samym powietrzem sie nie jedzi, takze samo zwiekszenie doladowanie nic nie da albo minimalny efekt nie warty zylowania turbulum.
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 209 gości
