Spadek mocy, brak dynamiki
Razan
Post autor: Razan » pn cze 18, 2007 20:45
Witam. Od kilku dni obserwuję w swoim golfie III TDI 66kW dziwny spadek mocy. Silnik ma przejechane 316tyś km, ale oleju bierze marginalnie, turbina nie wymieniana, nie kopci wogóle, tylko przy odpalaniu jak jest zimny. Ogólnie to jak dam mu po garach to zachowuje się jak wolnossący D. Wogóle brak mu dynamiki praktycznie nie reaguje na pedał gazu. Owszem jak się rozpędzi do jedzie. Kiedyś od 0-60 w mieście to była mała rakieta teraz to się wyprzedzać boje na drodze, nic nie ciągnie.
Prosze o jakieś opinie i rady, z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony wt cze 19, 2007 09:26 przez Razan, łącznie zmieniany 1 raz.
Lennox
Post autor: Lennox » pn cze 18, 2007 21:13
Skoro oleju nie bierze to pierścienie raczej nie. Ja bym obstawiał turbo.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn cze 18, 2007 21:14
Najprawdopodobniej uszkodzony przepływomierz ....... najlepiej podpiąć się pod VAG i zrobić diagnozę dynamiczną .
Co do przepływki to zobacz jak sprawdzić ,czy to ona jest winowajcą .
krzys1234
Post autor: krzys1234 » wt cze 19, 2007 10:17
mam taka samą sytuacje ale wymiana przepływki nic nie dała - obstawiam raczej już tylko wtryski w sumie nic innego nie zostalo bo wszystko już bylo sprawdzone....
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » wt cze 19, 2007 12:59
jesli nie podlaczysz do Vaga to wrozenie z fusow..podlacz pod vaga i zobaczysz co to bedzie...moze przeplywka moze turbo moze n75 etc
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
krzys1234
Post autor: krzys1234 » wt cze 19, 2007 13:05
na VAG'u nic nie wykazalo - wszystko ok turbina ciśnie:) zaworki dobre....
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » wt cze 19, 2007 16:47
A katalizator jest? Jesli tak to go wywal, bo on moze byc sprawca zamieszania, znam to z autopsji.. AFN mial gorsza dynamike niz zwykly 1Y
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
covacsxxx
Post autor: covacsxxx » wt cze 19, 2007 19:00
a moze cos z nastawnikiem..nie szarpie Ci??
Razan
Post autor: Razan » wt cze 19, 2007 19:52
No właśnie nie. "przyśpiesza" płynnie nic nie szarpie nie zipie nic. Tylko że właśnie przyśpiesza jak wolnossący i to gorzej. Z rury czysto ogólnie to nawet końcówka jest czyściutka- nigdy ni czyszczona a osadu nie ma.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt cze 19, 2007 20:07
Razan, najpierw zrób tak jak napisał Gitner , później jeżeli będzie dalej lipa , to diagnoza dynamiczna VAG
krzys1234
Post autor: krzys1234 » wt cze 19, 2007 23:31
a ja jestem po dynamicznej diagnozie VAG, kata nie mam (pucha z rurą w środku) i dalej to samo czyli brak przyśpieszenia :( najciekawsze jest to ze on za zadne skarby nie chce puścić dymka... jak to kazdy TDI ma.... P O M O C Y.... nie wiem co mam juz robic
Adamm
Auto: Octavia II BLS++ / Passat B4 1Z+
Post autor: Adamm » śr cze 20, 2007 00:04
wpinales na probe opornik? lub zwiekszales inaczej dawke paliwa? jesli nie puszcza dymka i ma mula to pompa nie wydala (ostatnio Grzesko walczyl z tym bo mu z AFN 20 koni ucieklo)
yoobi
Post autor: yoobi » śr cze 20, 2007 00:24
No właśnie a propos dymków. Kata nie mam, przy większym butowaniu powinien coś puścić z rury, a on nic (silnik 1Z). W sumie to nawet się zbiera, ale czy to jest 90 koni to nie wiem bo nie mam porównania (musiałbym się przejechać jakąś zdrową, albo shamować auto).
Mówicie, że pompa może nie wydalać ?? Wyjdzie to na VAGu ?
yoobi
OSPF chodzi własnymi ścieżkami. :-)
krzys1234
Post autor: krzys1234 » śr cze 20, 2007 00:38
a ja jechalem 110 seatem i powiem wam ze roznica jest niesamowita wreca sie na obroty jak nie wiem co.... jutro jade sprawdzic wtryski moze to one...? bo pod VAG'iem jest wszystko ok... ale nie wiem jak sprawdzić pompe samemu,, jakies pomysły ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
