Rozlewane paliwo na silniku?? Czegoś brakuje???
Witam !
Dziś w moim golfie zauważyłem bardzo dziwną rzecz silnik jest cały pozalewany paliwem.
Posprawdzałem przewody przelewowe na silniku powymieniałem i dalej to samo.
Na zapalonym silniku zauważyłem dopiero źródło problemu.
Wyjście po prawej stronie silnika z otworem. Przy wolnych obrotach jałowych sączy sie i kapie po wciśnięciu gazu leje nawet na odległość 10cm.
Przypuszczam ze to jest jakieś odpowietrzenie z silnika z tym ze cos jest nie tak jakby czegoś brakowało jakiejś zaślepki przepuszczającej powietrze a zostawiające paliwo bo napewno nie jest to prawidłowa praca silnika.
Wie ktoś może co to jest??
Na zdjęciach źródło problemu
pozdrawiam benelos
pozdrawiam benelos
witam mialem to samo leje ci odpowietrznik ja to mam zrobione tak ze wykrecilem go i wkrecilem srube ktora ma wyjscie na wezyk(kupisz w hydraulicznych itp)i jak juz masz wyjscie wezyka z tej dziury wpinasz sie trojnikiem do przewodu zwrotnego paliwa i masz obieg zamkniety i ropa wraca do baku a nie leje:)spalanie ci sei zmniejszy sporo bo mi palil przwie 10l jak lal.2 wyjscie to wyminaa pompy bo leje z powodu ze bolec ktory steruje dawka paliwa(ten przy pinie)wyrobil sie i leje przy nim
[ Dodano: 17 Cze 2007 09:42 ]
jak mi sie uda to porobie zdjecia i przesle
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
0,9 turbo boost:)
luis pisze:Cześć, jakies 2 miesiące temu działo mi sie to samo. tylko nie w takich ilościach jak tobie. u mnie problem wyglądał tak, pojechałem do pąpiarza on zdioł mi całą głowice na pompie i rozebrał tego grzybka na pompie w który jest trzpień do zwiększania dawki paliwa w miarę jak turbo zaczyna pompować, ten trzpień popycha inny trzpień który idzie do środka pompy i on pracuje w takim oringu i właśnie ten oring m sie rozleciałi i tam lało, mnie to kosztowało 60 zł i teraz nic nie cieknie.
Odkręciłem to i wydaje mi sie ze ta mała pierdoła ma w środku membranę bo prześwitu na wylot nie ma chyba to będzie trzeba wymienić wydaje mi sie ze to jest odpowiedzialne za przepuszczanie powietrza a zostawianie nadmiaru paliwa. A w tej chwili jest to wyrobione i puszcza powietrze wraz z ON.
Tylko gdzie takie coś teraz dostać chyba tylko w serwisie VW ??
pozdrawiam benelos
pozdrawiam benelos
Witam.
U mnie też lało z tego odpowietrznika więc go rozebrałem, w środku była szmata. Jako że auto na poniedziałek potrzebne trzeba było coś zrobić. Rozwierciłem to to i nagwintowałem, po czym wkręciłem śrubkę. Jak to zrobiłem to zaczęło mi ciec z obudowy pokrywy pompy między tym "odpowietrznikiem" a powrotem paliwa z pompy.
I tu moje pytanie: Czy jak kupię odpowietrznik lub założę taki trójnik jak wyżej to przestanie mi ciec z obudowy pompy, czy załatwiłem się na amen i będę musiał kombinować nową pokrywę, czy da się to ewentualnie jakoś załatać, zakleić lub coś takiego....
tak jak pisalem ja mam ta srube wykreona i wkrecona srube z mosliowscia wyjscia na wezyk(mzoe byc taka sruba jak przy dorpowadzajacych paliwo) u laczysz wezyk z trojnikiem do zwrotnego i zalatwione na amen ani gram ON mi nie wycieknie ani z pokrywy ani z niczego bo poprostu nadmiar bez cisnienia wraca sobie spokojnie do baku i nie jest nic obciazone i mozna to zrobic samemu w 10min pozdro
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
0,9 turbo boost:)
Ok, dzięki, jak wrócę do domu to poświęcę te 10 minut
Hej tuha jak mozesz to cyknij fote zobaczymy jak to rozwiazales
pozdrawiam benelos
pozdrawiam benelos
niestety niema dojscia do aparatu ale mam nadziej ze na dniach uda mi sei zrobic wkoncu to zdjecie i sei nim podziele reasumujac to sie robi tak jak pisalem(robi sei obieg zamkniety)i wszystko dobrze chula nic nigdzie nie leje
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
0,9 turbo boost:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
