Mrugniecie kontrolki oleju (mk3)
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pn maja 09, 2005 19:27
hej,
dzisiaj zaobserwowalem dziwne zachowanie kontrolki oleju, po uruchomieniu silnika kontrolka gasnie ale po sekundzie znowu sie zapala na sekunde i gasnie :) robi sie tak nie za kazdym razem ....
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » pn maja 09, 2005 19:52
Silnik do remontu :)
Pozdrawiam,
Piotrek
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » pn maja 09, 2005 19:57
pkirylcz pisze:Silnik do remontu :)
ha ha bardzo smieszne :hmm:
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
Baltazar
Post autor: Baltazar » pn maja 09, 2005 20:50
miałem dokładnie tak samo...
teraz jest po regeneracji głowicy, szlifowanie, nowe uszczelniacze itd..
i... jest tak samo nadal... (?)
Pozdrawiam,
Baltazar
Goofol
Post autor: Goofol » pn maja 09, 2005 21:19
mam cos podobnego!!!! a nawet pewnie to samo!!! tylko u mnie mruga moze po 0,5 sekundy i mruga pali sie pol sekundy chwial nawet czasem niezauwazalne!!!! silik dziala perfekt oleju nic nie bierze tlokow i panewek nie slychac wiec......... o jakim remoncie mowicie!!!
adamo122
Post autor: adamo122 » pn maja 09, 2005 22:44
to chyba normalka
u mnie jest to samo , gaśnie i po chwili zapala sie na sekunde, silnik jest zupełnie ok , oleju nie bierze, w zimie zapla,chodzi równo
więc chyba nie trzeba się martwić :-)
bohdan
Post autor: bohdan » wt maja 10, 2005 10:00
Mi też w czsie jazdy gdy wrzuciłem na luz zapaliła się na chwile kontrolka.
Było to po ostrej jeździe i z stromej góry.
Więc myślę, że to mormalne ale na wszelki wypadek podjedź do mechaniora i sprawdź sobie ciśnienie oleju.
bohdan
Post autor: bohdan » wt maja 10, 2005 10:13
paulox
Post autor: paulox » wt maja 10, 2005 14:26
hehe jak widac to normalka. To jest cos w rodzaju testu czy kontrolka dziala czy nie. Każdy tak ma.
PS. pkirylcz hehe szykuj silnik do remontu bo jak ci nie mruga to niedobrze :hmm:
Volkswagen - da weiss man, was man hat.
___________________________________
Obzik
Post autor: Obzik » śr maja 11, 2005 09:30
Witojcie a jak autko stoi całą noc i rano odpalacie to ile razy mrugnie wam kontrolka od ciśnienia oleju
RALFI
Post autor: RALFI » śr maja 11, 2005 09:49
Obzik pisze:Witojcie a jak autko stoi całą noc i rano odpalacie to ile razy mrugnie wam kontrolka od ciśnienia oleju
LATO CZY ZIMA, STOI NOC CZY TYDZIEŃ KONTROLKA MIGA 2 RAZY
robertch
Post autor: robertch » śr maja 11, 2005 17:36
siemka! mam tak samo jak wy, z tą kontrolka.
Zapalam samochód kontolki gasną i zapala sie na sekunde ta od oleju i gaśnie, albo mrygnie 2 razy troszke szybciej.jest tak juz od dawna i wszystko gra.olej zmieniony, nie bierze.tak chyba musi byc
robertch
golf mk3 1.8
DamianCU
Post autor: DamianCU » czw maja 12, 2005 01:04
Mi tez sie tak dzieje. Zapalam silnik i mrugnie przez ok. 1 sekunde.
chris
kontrolka oleju
Post autor: chris » pn lip 04, 2005 12:36
dobra mi tez normalnie tak mrugnela po odpaleniu.W zimie czy w lecie czasami po 2sekundach mrygnie i jest ok potem. Ale teraz wczoraj zapalilem i mruga non top. Jak po wymianie oleju. poprostu mryga i nie przestaje o to chodzi. Wiem ze to normalne jak mrygnir i przestanie.Moj koles w B4ce tez tak ma ale mi od wczoraj nie chce zgasnac a mam olej itd. Nie zapalam go juz.Jade jutro do mechanika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 228 gości
