Jakie powinno być ciśnienie turba w silniku 1Z
grze693
Post autor: grze693 » sob lis 11, 2006 23:18
bt
Ostatnio zmieniony pn cze 18, 2007 10:34 przez grze693, łącznie zmieniany 1 raz.
RomanK84
Post autor: RomanK84 » ndz lis 12, 2006 10:34
Podpinam się pod pytanie...
Wczoraj zamontowałem sobie wskaźnik i max wskazuje mi 1,2
twardy
Post autor: twardy » ndz lis 12, 2006 10:45
Cięzko odpowiedzieć , zależy jle masz obrotów i jakie obciązenie. na max to tak jak napisał RomanK84, 1,2 bara. Przy normalnej jeżdzie od 0,5 do 0,8 bara. Też zamontowałem wskaznik fajna sprawa . pozdr. :bigok:
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
RomanK84
Post autor: RomanK84 » ndz lis 12, 2006 10:52
Przy normalnej delikatnej jeździe 0,6 wchodzi ale to już kwestia co dla kogo spokojna jazda i w jakim mieście się poruszamy :bajer:
Fajna zabawka to się zgadza :grin:
PS: czyli MAX w serii to 1,2??
moto_psycho
Post autor: moto_psycho » ndz lis 12, 2006 11:39
z tego co wiem to seria 1z 66kW ma 0,95bar i u mnie tez tak pokazuje, max ok 1bar
twardy
Post autor: twardy » ndz lis 12, 2006 12:00
Co do mojego pomiaru to nie mogę być pewny gdyż mam zamontowany zwykły manometr i przy wiekszej predkości wskazówka dość mocno skacze , :wink:
cowboy
Post autor: cowboy » pn lis 13, 2006 09:47
twardy pisze:Co do mojego pomiaru to nie mogę być pewny gdyż mam zamontowany zwykły manometr i przy wiekszej predkości wskazówka dość mocno skacze ,
załóż sobie zwężkę na wężyk do manometru to nie będzie skakać :)
1,2 Bar to może mieć w overboost-cie po depnięciu gazu...
ciągle przy przyspieszaniu np na 5 biegu powinna podawać coś kole 0,95 Bara
twardy
Post autor: twardy » pn lis 13, 2006 12:14
cowboy pisze:załóż sobie zwężkę na wężyk do manometru to nie będzie skakać
Własnie załozyłem taki dławik , taki jaki sie stosuje w pneumatyce do regulacji prędkości pracy siłownika i jest lepiej. Dzieki za podpowiedz. :wink:
RomanK84
Post autor: RomanK84 » pn lis 13, 2006 16:41
cowboy pisze:1,2 Bar to może mieć w overboost-cie po depnięciu gazu...
U mnie właśnie cały czas pompuje między 1,1 ~ 1,2 na IV i V biegu przy pedale w podłodze...
...nie wiem, czy ma to jakieś znaczenie, ale chyba N75 mam do podmiany bo właśnie przy ostrym buciku na IV i V biegu przerywać zaczyna powyżej 3200 obr. i doładowanie spada wtedy do 0,8. Muszę się z kumplem dogadać i obadać temacik.
darek-37
Post autor: darek-37 » ndz cze 17, 2007 21:04
A u mnie jak sprawdzałem u kuzyna na VAG-u to norma była 1,5 bara a ja miałem 1,8 :pub: (nic nie podkręcane tylko ustawiony zapłon po zmianie paska)
tuha
Post autor: tuha » pn cze 18, 2007 08:00
to chyba sporawe macie cisnieniea:)u mnie w aaz seria byla 0.5 bara :hmm:
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
Corvax
Post autor: Corvax » pn cze 18, 2007 10:31
darek-37 pisze:A u mnie jak sprawdzałem u kuzyna na VAG-u to norma była 1,5 bara a ja miałem 1,8 :pub: (nic nie podkręcane tylko ustawiony zapłon po zmianie paska)
odejmij sobie ciśnienie atmosferyczne i będziesz w domu :)
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
