[mk2] 3d Woda w aucie:(
andrew6
Post autor: andrew6 » pn maja 09, 2005 14:43
Witam Ciepło .... od kilku długich dni pogoda tylko psuje nastroje i popsuła również mój. :grrr:
Dzis zastałem w golferze za fotelem kierowcy w miejscu przeznaczonym dla nogi pasarzera siedzacego stylu sporawą kałuże :grrr: , :crazy: , niemam pojecia jak tam woda mogła się dostac w tak sporej ilości, szyber nie cieknie u góry wszytko suche ... boczki dzwi tez suchiteńkie i rozkładam ręce .. prosze o pomoc. Pozdrawiam
magik
Post autor: magik » pn maja 09, 2005 14:45
a podłoga? :chytry:
jeśli całą górę masz suchą, to stawiam na podłogę...
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
stary123
Post autor: stary123 » pn maja 09, 2005 15:29
Miałem podobny problem, woda przeciekała pomiedzy uszczelką bocznego tylnego okna a budą i pomalutku sączyła sie po słupku, moczyła pas pasażera i przelewała sie na tylni dywanik. Po zaaplikowaniu silikonu pomiedzy uszczelkę i budę poprawiło sie znacnzie (niestety dalej po duzym deszczu robi sie mokro) Podejrzewam jeszcze szyber dach, pomimo tego że odpływy sa sprawne to przecieka tak duzo wody, że nie nadązy odpłynąć i cześć z niej przelewa się właśnie do środka pod tylni dywanik.
Mk2 1.6D + Mk 3 1.9 TD
andrew6
Post autor: andrew6 » pn maja 09, 2005 18:11
Otorz sprawidziłem cała uszczelke okna tylnego i to jest malo prawdopodobne by tamtedy ciekło pas, kanapa tylna i boczek jest suchy bardziej podejrzewam juz uszczelke dzrzwi przednich w jeje koncowej częsci ...
magic podłoga ? ja nigdzie autkiem nie jedziełem dziwne ze by sama woda od dołu się dostała ;P a moze coś przeoczyłem ? jaki bedzie koszt uszczelki drzwi przednich ? czy odrazu się ja zakłada czy pod nia daje się jakis specyfik klej lub cos podobnego ?
kudemac
a
Post autor: kudemac » pn maja 09, 2005 22:00
umnie cieknie bocznym kierunkiem
adamo122
Post autor: adamo122 » pn maja 09, 2005 23:08
jezeli nigdzie nie jezdziłes , to stawiałbym raczej na to ze coś tam ktoś wylał i moze sienei przyznał :-)
pozdrawiam
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pn maja 09, 2005 23:36
jakim kierunkiem?????
u mnie drzwiami wali woda ale juz nie długo bo opracowałem metode
a co do uszczeliki to też sie zastanawiam gdzie ja kipić może w IC?
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
Trochim
Post autor: Trochim » wt maja 10, 2005 10:09
sprawdź czy przez drzwi nie cieknie u mnie były identyczne objawy i taką postawiłem diagnoze.
Nissan Patrol K160
andrew6
Post autor: andrew6 » wt maja 10, 2005 11:19
Przod naszczescie jest caly suchy, a czesto sie zdarza zew gloferach od podszybybia koło słubków moze leciec...
Bylem na zwolneiniu caly tydzien w domku ... wiec nikt mi nienarozrabial w srodku :kac:
Kupie uszczelke drzwi przednich, mam nadzieje ze niebedzie probelmu z jej dostaniem , czy przed polozeniem nowej uszcelki trzeba czyms maznąć jakims specyfikiem do uszczekelek by jak najlepiej trzymala ?
arczu
Post autor: arczu » wt maja 10, 2005 17:53
witam
u mnie działo sie tak samo,okazało sie że były to zatkane kanały.Więc spróbuj je przeczyścić i powinno być git :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 237 gości
