Jaki głośnik bassssowy do mego zestawu ???
- eldorado84
wiem że dużo tego jest na forum ale czytając już 2-dzień jeszcze nie jestem do końca zdecydowany i mam mętlik w głowie:
Mój zestaw w golfie 3 to:
- przód (podszybie) jakieś głośniki Blaupunkta (mogą być do wymiany) tylko ktoś mi doradzi na co?
- przód - sinuslive neo 100 - zamontowane tak jak na tym 2 zdjeciu
http://www.allegro.pl/item205406031_sin ... a_24h.html
- tył - wzmacniacz SOLING SL-210 wiem że może ktoś powiedzieć że słaby wzamek i wogóle że to badziewie ale wyrwałem go za 130zł i myśle że dobrze wybrałem
- mam jeszcze wzamek - samoróbka 2x70watt rms - czeka na podłączenie (nie da sie go mostkować) a więc będzie zasilać przód
Słucham głównie muzyki House, czasem rapu żadko popu i rocka, chciałbym żeby poprostu przyjemnie masował moje obolałe po pracy plecki
No i teraz podstawowe pytanie jaki głośnik do tego wzamka znaczy do skrzyni (skrzynie dopiero będe robił odpowiednią pod dany głośnik )
budżet na głośnik basowy to do 200zł może mało ale jeszcze przydałoby sie zrobić jakoś przód:
z tego co czytałem to odpowiedni głośnik w tym pułapie cenowym to :
- Lanzar Max 10
- albo jakiś STX
a moze są jeszcze inne a może jeszcze tańsze ale też godne polecenia - akurat na 6-pak Perełki by zostało
czekam na porady na temat głośnika basowego a nawet na temat rozbudowy (co polepszyć co zmienić) w przednim zestawie - każda opinia sie przyda !!!
- Lanzar Max 10
- albo jakiś STX
Ostatnio zmieniony sob cze 30, 2007 15:09 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
Za 200zł wyrwiesz Hertza 200 (nówka),to 20cm głośnik ale nie martw się "gra" lepiej niż 10" magnat expres.Budę dla niego znajdziesz w pdf na stronce Hertza. Podłącz tę samoróbke(wzmacniacz) ,bo może się okazać ,że zakłucenia łapie lepiej niż radio stacje radiowe
(częsty problem wzmacniaczy własnej roboty).
- eldorado84
Hertz 200?? słyszałem że ma słabego kopa, chodzi mi o to że nie daje tak głębokiego basu, nie schodzi tak nisko - w końcu to tylko 20cm; słyszałem że on dobrze dziala jedy jest podłączone 2 Hertz-ce w bagażniku w schowkach po lewej i prawej stronie, maja małe wymagania jeżeli chodzi o pojemność skrzyni (ok 17-21 litrów zamknięta), jakos mnie ten głośniczek nie przekonuje.powalla pisze:Za 200zł wyrwiesz Hertza 200 (nówka),to 20cm głośnik ale nie martw się "gra" lepiej niż 10" magnat expres.Budę dla niego znajdziesz w pdf na stronce Hertza. Podłącz tę samoróbke(wzmacniacz) ,bo może się okazać ,że zakłucenia łapie lepiej niż radio stacje radiowe(częsty problem wzmacniaczy własnej roboty).
słyszałem wiele dobrego o lanzar max 10; że jest szybki, schodzi nisko, no i za 230zł + koszt wysyłki można go wychaczyć
[ Dodano: Nie Cze 17, 2007 13:19 ]
już byl sprawdzany "na sucho" działa i jest okpowalla pisze: Podłącz tę samoróbke(wzmacniacz) ,bo może się okazać ,że zakłucenia łapie lepiej niż radio stacje radiowe(częsty problem wzmacniaczy własnej roboty).
To po co pytasz jak wiesz lepiej ? Max12(10) nadają się do łupanki ,a nie do grania.Czym chcesz napędzić 10" wofer Lanzara ,tym solingiem? Będzie się ........................a zresztą i tak wiesz lepiej.W aucie chcesz mieć 10cm w kokpicie + tweetery sinuslive(syczą ,a nie grają) i 10" sub ..............powodzenia!
PS: czyli 10" jest lepszy niż 8".............. OK ,to weź Magnata xpres 12" (wypas na maxa) ,tylko .............................on nie gra,a tylko łupie(głośno).
- eldorado84
widze że kolega zamiast pomóc to sie wielce oburzył (wytrzyj piane z ust)powalla pisze:To po co pytasz jak wiesz lepiej ? Max12(10) nadają się do łupanki ,a nie do grania.Czym chcesz napędzić 10" wofer Lanzara ,tym solingiem? Będzie się ........................a zresztą i tak wiesz lepiej.W aucie chcesz mieć 10cm w kokpicie + tweetery sinuslive(syczą ,a nie grają) i 10" sub ..............powodzenia!
A to że mam 10cm w podszybiu i syczki sinuslive które ''sssssycccczzząą" (wygląda na to ze są dziadoske) a nie grają to nie znaczy że ten zestaw już jest gotowy i wogóle cacy, poto też sie zapytałem co można wymienić a co dokupić żeby ten pód był w miare OK.
A co do Lanzara napisałem o nim bo jest w odpowiednim przedziale cenowym; a to czy on daje bas czy poprostu łupie to już tego nie wiem.
I na koniec widze tylko jedno rozwiązanie mój marny wzamek Solinga + Hertz es 200 w skrzyni
Słuchaj ,zamiast poczytać forum,zadajesz pytania , które wielokrotnie były wałkowane.
Kasy na głosnik masz mało , wzmacniacz też raczej słabowity ,a ty chcesz 10" głosnik i to nówka . Do 200zł nic nie ma sensownego ,oprócz Magnata
(jak gra ,to już wyjaśniałem). Każda 20 będzie lepsza od 25(30) za taka sama kasę (200zł),a w twoim przypadku -wzmak ,to poważny problem . Naprawdę wisi mi co kupisz ale radzę posłuchać ES200 (IT08) ,a potem pisać głupoty o wyższości 25 nad 20.
Tak jak radził Kubus20 zajmnij sie przodem ,a suba zostaw na deser.
- eldorado84
faktycznie wzamek mam słaby do napędzania suba bo to tylko po zmostkowaniu 1x170watt rms (wiem mogłoby być ok 200-300watt rms) ale cóż.... kasa a raczej brakpowalla pisze:Słuchaj ,zamiast poczytać forum,zadajesz pytania , które wielokrotnie były wałkowane.
Kasy na głosnik masz mało , wzmacniacz też raczej słabowity ,a ty chcesz 10" głosnik i to nówka . Do 200zł nic nie ma sensownego ,oprócz Magnata(jak gra ,to już wyjaśniałem). Każda 20 będzie lepsza od 25(30) za taka sama kasę (200zł),a w twoim przypadku -wzmak ,to poważny problem . Naprawdę wisi mi co kupisz ale radzę posłuchać ES200 (IT08) ,a potem pisać głupoty o wyższości 25 nad 20.
a co do głośnika i reszty to jednak przeniose sie na elektrode.pl
pozdr i dzieki za chęci
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Tak tak tam się chłopaki lepiej znająeldorado84 pisze:a co do głośnika i reszty to jednak przeniose sie na elektrode.pl
Pewnie polecą jakiegoś alpharda , stxa i oczywiście Lanzara max WOW
PozdraVWiam
- eldorado84
ok, najwyżej nie bede jadł przez miesiąc
jaki radzicie mi kupić głośnik basowy do wzamka o mocy 1x170wat rms
najlepiej jakby dany głośnik preferował mniejszą bude bo i tak golf ma mały bagażnik, muzyka to house, troche szybsze bity i rap
co do ceny to ..... no nie wiem do 450zł ale preferowałbym też i tańsze propozycje
poprostu konkrety
a i jeszcze czy potrzeba to tego wzamka i wybranego głośnika Kondensator a jeżeli to jaki 0,5, 1 , 1.5 Farada
poprostu konkrety
Kuman
A nie lepiej Ci byłoby sprzedać tego solinga (nie mówie, że jest zły bo wręcz przeciwnie ale trochę słaby) za 150zł? Wtedy masz te 600zł do dyspozycji. Kupujesz HPB 1502 u irek2 na elektrodzie. Zostaje Ci 250zł na głośnik. Myślę, że byłaby to lepsza opcja bo widzę, że zależy Ci bardziej na łupaniu niż graniu. Ciężko coś dobrać bo słuchasz techno i rap - zupełnie inne gatunki muzyki.eldorado84 pisze:ok, najwyżej nie bede jadł przez miesiąc![]()
co do ceny to ..... no nie wiem do 450zł ale preferowałbym też i tańsze propozycje![]()
poprostu konkrety
Poza tym chyba za mało średnicy będzie z tych w podszybiu co ? Same wysokie i niskie to do
Montuj coś w drzwi
- eldorado84
po długim namyśleniu sie zdecyduje się na Hertz es 200
a teraz mam pytanie jaka obudowa zamknięta czy otwarta czy Hand Pass
muzyka (po dłuższym zastanowieniu house
- średniej szybkości bass)
mam nadzieje że mnie zadowoli bo można kupić taki głośniczek już za 215zł lub 350 głośniczek w obudowie. Choć nie jestem z drugiej strony przekonany bo w końcu ten glośniczek ma tylko 20cm - ale nie ważne - może poprostu sie czepiam i nie moge w pewnym sensie zrozumieć jak taki małe 8'' może gadnie zagrać - nie wiem ale najprawdopodobnie sie przekonam już niedługo
chyba że moge jeszcze wychaczyć za 265zł głośniczek Ravemaster bsw104II i słyszałem wiele pochlebnych opini o nim ale WY wiecie najlepiej
więc który z tych
więc który z tych
