Po remoncie nie chce jechac powyzej 3k obr
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » sob cze 16, 2007 13:58
Witam mam takie pytanko niedawno zrobilem generaqlny remoncik silnika JR 1.6GTD i wczesnmiej turbo mi gwizdalo powyzej 3tys obr itd a teraz do 3 samochodzik idzie ok a powyzej trzech tak jakby niechial....co to moze byc?? teraz jest tak jakby turbo dawalo przyspieszenie tak od 2,4tys obr gdzies sie o ustawia na turbie czy jak??
Ostatnio zmieniony sob cze 16, 2007 15:57 przez Artur_GTD, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » sob cze 16, 2007 14:09
Artur_GTD, a mozesz precyzyjniej napisać problem
Artur_GTD pisze:a powyzej trzech tak jakby nie chial
czyli co ?? jak osiągasz 3 tyś obr to auto zamula dajesz gazu a on nic ???
Nie nie mozna sobie ustawić przy jakich obrotach turbina ma ciągnąć :PPP takich bajerów to raczej nie ma :PP hehe
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » sob cze 16, 2007 14:31
tak wlasnie powyzej 3 tys obr ja mu w gaz a autko takie zmulone co to mzoe byc??
[ Dodano: 16 Cze 2007 14:34 ]
a wczesniej bylo tak ze powyzej 3 tys obr dopiero dostawal kopa
adam16v
Post autor: adam16v » sob cze 16, 2007 14:37
Może max ciśnienie na turbo jest ustawione mniejsze i silnik traci power.
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » sob cze 16, 2007 14:42
moze i tak niewiem a jak to sprawdzic ustawic itd??
adam16v
Post autor: adam16v » sob cze 16, 2007 15:15
Trzeba by zmierzyć ciśnienie jakie daje turbo i ewentualnie ustawić wyższe jeśli to sprawa zbyt nisko ustawionego ciśnienia.
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » sob cze 16, 2007 15:38
ale jak zmierzyc te cisnienie?? i mam pytanie czy w tym miejscu powinna byc jakas srubka w turbo bo jest niby tak jakby gwint?? Obrazek Obrazek
Art Leffe
Post autor: Art Leffe » sob cze 16, 2007 16:53
Mam prośbę o dokładniejsze sprecyzowanie problemu. Silnik tylko w czasie jazdy nie chce sie wkręcać powyżej 3 tys. czy na postoju jak gazujesz to też nie chce wejść na wyższe obroty ??
Artur_GTD
Post autor: Artur_GTD » sob cze 16, 2007 17:32
tak podczas jazdy powyzej 3 tys nie przyspiesza jest taki mulowaty, a co do zdjec to powinna byc tam jakas srubka czy cos???
BENITO
Post autor: BENITO » sob cze 16, 2007 22:53
Sprawdź filtry, być może zapchane i powyżej pewnego zakresu autko nie wyrabia.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
