przestało grać, dlaczego??
otóż panowie założyłem głośniki podłączyłem do radia, założyłem boczki na drzwi wszystko poskładałem ale radia niewłożyłem do tej kieszeni w desce rozdzielczej. włączyłem radio i tak ze 3min siedziałem i słuchałem jak gra było ok, wyłączyłem radio wcisnąłem je w kieszeń w desce. wyjąłem tweetera od strony kierowcy żeby podłączyć nowego którego dostałem razem z wooferami i te kable co szły do tweetera poprtostu odciąłem od niego i skręciłem je z kabalmi nowego tweetera i chciałem usłyszeć czy jest różnica włączam radio a tu nic cisza i spokój radio się nieuruchamia wogóle i teraz pytanie, czy to przez to że tak ten tweeter odciąłem i skręciłem z nowym, czy przy wkładaniu radia może zbyt mocno je nacisnąłem i coś zdechło w radiu. pomóżcie prosze
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Nie no sorki stary! Ale co ma tweeter do tego, że radio się nie chce włączyć? Czyli inaczej - co ma piernik do wiatraka? Wyjmij radyjko jeszcze raz i sprawdź. Prawdopodobnie coś przegiąłeś, odłączyłęś lub ułamałeś. Myślę że na odległość nic innego nikt Ci nie podpowie. Trzeba wyjąć i zobaczyć
Pozdr
Pozdr
Ostatnio zmieniony sob cze 16, 2007 13:11 przez zmick, łącznie zmieniany 1 raz.
Bezpiecznik? Sprawdziłeś?
Ostatnio zmieniony sob cze 16, 2007 13:14 przez Rafit, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżeli amsz zbyt dużo kabli za radiem a nie wyciąłes tego plastiku co jest w miejscu na radio to moze to być przyczyną gięcia się kabli i coś CI nie łączy... wyjmij ten plastik i go od środka skróc troche nie bedziesz mial problemów z wkladaniem, radia i bedzie mniejsze prawdopodobieństwo zaginania sie kabli...
no tak zrobie ale najpierwsprawdze radio czy jest dobre bo może coś znim zrobiłem niechcącyjeżeli amsz zbyt dużo kabli za radiem a nie wyciąłes tego plastiku co jest w miejscu na radio to moze to być przyczyną gięcia się kabli i coś CI nie łączy... wyjmij ten plastik i go od środka skróc troche nie bedziesz mial problemów z wkladaniem, radia i bedzie mniejsze prawdopodobieństwo zaginania sie kabli...
no więc tak radio sprawdziłem w innym aucie działa, także radio jest ok, więc wymieniłem kostke zasilającą mysląc że to jej wina ale jak to zrobiłem nadal radio niedziała, bezpieczniki ok. o co chodzi?
[ Dodano: 18 Cze 2007 07:19 ]
panowie jeden taki mały szczegół do tego wszystkiego radio mi niedziała ale za to zaczął działać brzęczek od świateł jak otworze drzwi i mam włączone światła to brzęczy wtedy, poproatu może jakiś kable źle ze sobą łącze dlatego niedziała
czy ktos grzebał to niewiem jak kupiłem radio grało, miałem głośniki w podszybiu więc radia nieużywałem bo lipnie było słychać i teraz w weekend zamontowałem głośniki w drzwi przednie wygłuszełem drzwi itd. jak radio miałem wyjęte z kieszeni i sprawdzałem jak głośniki grają wszystko było ok normalnie jak zawsze, a jak wepchnąłem radio w kieszeń i chciałem włączyć to kaplica nic nie włącza się nawet jak je wyjme też już się nie włącza...
