Dolewanie oleju na gorącym silniku
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pt cze 15, 2007 19:18
Może to jest pytanie z poziomu laika, ale chciałbym dla pewności wiedzieć czy dolewać oleju na gorącym, ciepłym czy zimnym silniku
zoso8894
Post autor: zoso8894 » pt cze 15, 2007 19:32
przez głowę przechodzą różne myśli ale sam często nad tym się zastanawiałem i
wydaje mi się że raczej nie powinno się tak robić .
głowica jest najczęściej aluminowa a przy różnicy kilkudziesięciu stopni
mogą powstać mikropęknięcia i gotowe.
ciężko to sprawdzić ale po co ryzykować na gorącym ?
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 19:33 przez zoso8894, łącznie zmieniany 1 raz.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt cze 15, 2007 19:36
Na zimnym. Sprawdzasz stan i dolewasz.
The quieter you become, the more you are able to hear...
bongo
Post autor: bongo » pt cze 15, 2007 19:38
zoso8894 pisze:głowica jest najczęściej aluminowa a przy różnicy kilkudziesięciu stopni
Eeeee...Nie o to chodzi.Można dolać na gorącym ale trzeba wyłączyć silnik i poczekać aż olej spłynie do miski żebyś przy pomiarze wiedział ile dolać.
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » pt cze 15, 2007 19:47
bongo pisze:Eeeee...Nie o to chodzi.Można dolać na gorącym ale trzeba wyłączyć silnik i poczekać aż olej spłynie do miski żebyś przy pomiarze wiedział ile dolać.
dokladnie, ozna dolewac na pracujacym a kwestia jest tylko tego zeby pomiar byl dobry, a pomiar stanu oleju nalezy dokonywac dopiero po jakims czasie od wylaczenia silnika, niektorzy twierdza ze juz po pol godzinie mozna a niektorzy ze po nocy, tak naprawde to wiekszosc oleju splynie juz po tych 30 min ale jeszcze jakies tam reszki (śladowe ilosci) splywaja dluzej
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
jajko
Post autor: jajko » pt cze 15, 2007 22:12
Nie można! Szok termiczny może spowodować pęknięcie wałka rozrządu.
bongo
Post autor: bongo » pt cze 15, 2007 22:21
Chyba że z lodówki lejesz :bajer: Poza tym z większości silników jest osłona na wałku...
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » pt cze 15, 2007 22:27
bongo pisze:Chyba że z lodówki lejesz
dokladnie, nic sie stanie, a jak ktos sie boi to niech wylacza silnik i odczeka troche,olej splynie, bedzie dokladnie wiadomo ile jego jest i ile dolac, nie ma sensu dluzej tego tematu ciagnac :)
jajko
Post autor: jajko » pt cze 15, 2007 22:27
bongo pisze:
To wyjmij butelkę w zimie z bagażnika i pomacaj :helm:
W większości jest, ale jak już ktoś wcześniej napisał jest jeszcze głowica, a na nią nie ma osłony.
bongo
Post autor: bongo » pt cze 15, 2007 22:34
Żubra trzymam w lodówce nie w bagażniku :bigok:
A co do pęknięcia głowicy po dolaniu zimnego oleju to nigdy o czymś takim nie słyszałem i nie sądze żeby takie zjawisko miało miejsce.Idąc Twoim tropem to wjechanie w kałuże powinno spowodować pęknięcie całego silnika bo różnica temperatur jest nieporównywalnie większa.Tyle z mojej strony.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 15, 2007 22:39
Ja uważam to za kolejny mit, ktoś to wymyślił że tak się może stać, napisał to w jakiejś serwisówce (sam widziałem), inni to powtarzają jak papugi. Metal to nie szkło. nawet utwardzany ma swoją elastyczność. W każdym razie o realnym zdarzeniu uszkodzenia czegoś w ten sposób chyba nikt nigdy nie słyszał?
jajko
Post autor: jajko » pt cze 15, 2007 22:46
bongo pisze:A co do pęknięcia głowicy po dolaniu zimnego oleju to nigdy o czymś takim nie słyszałem i nie sądze żeby takie zjawisko miało miejsce.Idąc Twoim tropem to wjechanie w kałuże powinno spowodować pęknięcie całego silnika bo różnica temperatur jest nieporównywalnie większa.Tyle z mojej strony.
Chodzi o mikro pęknięcia, które późnią się pogłębiają. I dokładnie, idąc tym tropem to po wjeździe w kałuże może blok silnika nie pęknie, ale jest trochę elementów wrażliwych na nagłe zmiany temperatury. Nie ma co debatować, lej olej jak uważasz, ja zdecydowanie odradzam. EOT
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 22:47 przez jajko, łącznie zmieniany 1 raz.
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » pt cze 15, 2007 23:01
OK koniec tematu. I tak doleje na zimnym.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
