Nie ukrywam, że zależy mi także na niskiej masie boczków
Same drzwi będą odpowiednio wygłuszone/przygotowane.
witaj nie używaj żadnej watoliny ani gąbki bo to są materiały które nasiąkną wodą i bedzie ci rdzewiec od środka najlepiej uzywać pasków srebrnych z do uszczelniania dachów taki pasek nie pamietam nazwy dostaniesz je w każdej castoramie koszt 75zł za rolkę ...poszukaj na forum gdzies napewno bedzie jak to sie nazywa pozdrygd pisze:Jak w temacie..czym najlepiej wygłuszyć boczki? Jakąś watoliną? Gąbką akustyczną? Czy czymś w rodzaju pasty głuszącej?
To jest właśnie taśma dekarska. Sam wyklejałem nią boczki i myslę że nic lepszego w tej cenie się nie znajdzie, zwłaszcza że nie trzeba używać jej dużo i nie będzie aż tak dużej różnicy w wadze...fix123 pisze:
