Rozrząd
Daros_P
Rozrząd
Post autor: Daros_P » śr cze 13, 2007 22:11
Witam ostatnio po odpaleniu silnika słychać dziwne dzwieki dobiegające spod maski , łancuch rozrządu ociera o plastikowa obudowe , ponieważ gdy ja dopchne wszystko ustaje . Pasek ma zrobione około 20 000 km . Co moze byc powodem tego ocierania napinacz czy żle spasowana obudowa . Golf III 1.6 ABU
[img]http://img501.imageshack.us/img501/5331/vwban2jq9.jpg[/img]
zapraszam do oceny mojego gofika(Aktualizacja str1):
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=94798
Sprzedam oświetlenie do MK III :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124936
krisvw
Post autor: krisvw » śr cze 13, 2007 22:12
Daros_P, oczywsicie jak dopchniesz i jest git tzn ze cos jest nie tak spasuj obudowe zwoc uwage na jej dol
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Daros_P
Post autor: Daros_P » śr cze 13, 2007 22:13
A przy okazji może ma ktos schemat układu wydechowego od mojego modelu , ponieważ rozleciała mi sie rura ktora idzie od tłumika środkowego do koncowego i potrzebuje jej oznaczenie . Ile może ona kosztować
krisvw
Post autor: krisvw » śr cze 13, 2007 22:16
Daros_P, podjec do 1 kiosku z czesciami napewno maja katalogi:) mysle ze nie bedzie ona droga jesli nie jest z tlumikiem :) cena zalezy od blachy --- czy jest z dodatkiem alu czy tez nie:)
radul81
Re: Rozrząd
Post autor: radul81 » śr cze 13, 2007 22:45
Daros_P pisze:Witam ostatnio po odpaleniu silnika słychać dziwne dzwieki dobiegające spod maski , łancuch rozrządu ociera o plastikowa obudowe , ponieważ gdy ja dopchne wszystko ustaje . Pasek ma zrobione około 20 000 km . Co moze byc powodem tego ocierania napinacz czy żle spasowana obudowa . Golf III 1.6 ABU
A napinacz tez wymieniales? przy dobrze ustawinym rozrzadzie pasek od kola walka rozrzadu do kola walu glownego od drugiej strony niz napinacz powinien sie przekrecac w granicach 90stopni nie wiecej bo bedzie za luzny ani nie za mocno bo pasek sie szybko zuzyje
radul81
Daros_P
Post autor: Daros_P » śr cze 13, 2007 22:55
Właśnie ppoprzedni właściciel wymieniał rozrząd i nyło to jakiś 20 000 km , mam zapisane niestety nie wiem czy wymieniał napinacz , to ocieranie jest w dolnej częśći obudowy , i jak mocnej przegazuje to tak jakby przestawało a za chwile znowu to samo , na zimnym silniku na ciepłym nie słychać aż tak
Bąku
Post autor: Bąku » śr cze 13, 2007 23:08
zdejmij ta górna część obudowy i zaobacz co tam się dzieje i jak to wyglada
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
Daros_P
Post autor: Daros_P » śr cze 13, 2007 23:11
tak zrobie ,a to tylko odpinam te zatrzaski i schodzi tak?
radul81
Post autor: radul81 » czw cze 14, 2007 07:13
Daros_P pisze:tak zrobie ,a to tylko odpinam te zatrzaski i schodzi tak?
Tak gorna czesc trzyma sie na spinkach a dolna jest przykrecona...... SPRZEZYNY MAM DO SPRZEDANIA TYLKO JEST TO TOTALNA GLEBA 60MM
Ostatnio zmieniony czw cze 14, 2007 07:14 przez radul81, łącznie zmieniany 1 raz.
radul81
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 235 gości
