Chiptunning Allegro.pl 1,9 TDI, 110KM, 260NM
Zależy jak autko jest eksploatowanesoobolek pisze:Wdaje mi sie ze w seryjnie produkowanych autach o takim samym oznaczaniu komputera i scalaków sterujących takie parametry jak dawka paliwa i ciśnienie doładowania sa niemal identyczne.
Trzeba podłączyć się pod VAG , schamowac się itp. aby ustalić to wszystko
duże pieniądze , płacimy za to co napisałem wyżej , fachową obsługę i to , że człowiek który zmenia nam program , ryzykuje , że może coś uszkodzić ( róźnie to bywa )soobolek pisze:miła, fachowa obsługa połączona z wykładem na temat pracy silnika to jest to za co płacimy duze pieniądze.
PS. i to nie jest gotowiec na zasadzie samej wymiany , tu trzeba troszkę namodzić , żeby dobrze wyszło ..... test ==> hamownia ==> zmiana softu ==> i znowu hamownia i tak w kółko do uzyskania zadawalających efektów
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 11:44 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem o jakich "wielu danych na temat silnika" mówisz ale największy wpływ na wynik czy na danym aucie pokaże sie 80 czy 96 KM ma sama hamownia.
Ja uważam ze specjaliści (a na pewno ich część) tez korzysta z gotowca i wprowadza ewentualne zmiany o czym pisałem poprzednio.
Wracając do tematu - ja za fachowa obsługę nie chciałem płacić bo uznałem ze wystarczy mi chip z allegro i ty na pewno też tak uważasz skoro zdecydowałeś się na jeszcze tańsze rozwiązanie.... więc o czym mu tu ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103541
zgadza się , ale hamownia pokaże tylko to , że silnik ma tyle lub tyle KM i NM . diagnoza vag pokaże wszystkie inne dane potrzebne do zrobienia softu pod dany silniksoobolek pisze:ale największy wpływ na wynik czy na danym aucie pokaże sie 80 czy 96 KM ma sama hamownia.
uwierz , gdybym miał te 1000 zł to już bym pojechał do łodzisoobolek pisze:ja za fachowa obsługę nie chciałem płacić bo uznałem ze wystarczy mi chip z allegro i ty na pewno też tak uważasz skoro zdecydowałeś się na jeszcze tańsze rozwiązanie.... więc o czym mu tu ??
soobolek,
czy moglbys zapodac jakies foto tego "chipa"?
popatrz sie w moj podpis... tyle samoKM i 20wiecej NM a wydalem 3zl...
stawiam flaszke ze ktos ci tylko dawke paliwa zmienil
no ale ty miales bonusa wiec wychodzi na to samo co daje opornikGitner pisze:Nie szargaj dobrego imienia opornika, u mnie w 1Z dal 116KM i 290Nm
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
Gitner
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
To sie wlasnie nazywa kondycja silnika.. Opor u mnie dal 18KM.. i moze dac wiecej. Wg mnie 120KM i 300NM jest w stanie przekroczyc sama regulacja oporu.olek256 pisze:no ale ty miales bonusa wiec wychodzi na to samo co daje opornik
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
Gitner
- VW Baron
Tak wogole co daloby gdyby oszukac sygnal z przeplywki i dac ja na 100% ? Gdzies wyczytalem zeby we wtyczke wstawic diode..
Pozdro
Gitner
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Wykres 1Z seria + R
a mozna zjechac potencjometrem do "zera" i bylo by to samo?wtedy by chyba nie zapalil...
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 15:53 przez olek256, łącznie zmieniany 1 raz.
cos tu jest nie tak bo jak dasz 600ohm to auto bedzie slabsze, jak dasz 400 to bedzie mocniejsze od 600... analogicznie patrzac jak zjade do zera to powinno silnik roztargac...damcio151 pisze:jakbyś dał zero to by nie było poru , czyli tak jakby nie było opornika
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 15:59 przez olek256, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
