Ciezko zapala
- bieniek1984
Ciezko zapala
Witam nabylem ostatnio Audi z silnikiem 1,6tdi ale cieko pali znaczy musze go pokrecic kilka chwil zeby zaskoczyl. Jeszcze nic w nim nie wymienilem zadnych filtrow ani nic. Koles twierdzi ze wymienil siwece. A jak juz odpali to po chwili miga kontrolka grzania swiec i po chwili znika. A jeszcze mam przezroczyty przewod paliwowy ktory idzie od filtra do pompy i widac tam powietrze to dobrze czy to tez ma jakis wplyw na te odpalanie ??
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 13:03 przez bieniek1984, łącznie zmieniany 1 raz.
- bieniek1984
Jak masz jak to wyjmij jedną swiece i sprawdz czy koles naprawde je wymienił.
Wymien ten węzyk od paliwa razem z nowymi zaciskami do niego i filtr też bys mógł.
Looknij do obudowy filtra powietrza, czy nie trzeba go wymienic, bo to widac na oko ( jak będzie czarny to .... )
I jak po tych zabiegach ciagle będzie cięzko palił to napisz:)
świece w tych temperaturach nie mają nic do gadania , sprawny diesel powinien palić teraz bez nichBordos pisze:Jak masz jak to wyjmij jedną swiece i sprawdz czy koles naprawde je wymienił.
filtr i zaciski ok , ale po co węże , chociaż koszt nie dużyBordos pisze:Wymien ten węzyk od paliwa razem z nowymi zaciskami do niego i filtr też bys mógł.
- bieniek1984
Re: Ciezko zapala
a możesz bliżej napisać co to za silnik jego oznaczeniebieniek1984 pisze:Audi z silnikiem 1,6tdi
1,6 tdi nie było
[ Dodano: Sro Cze 13, 2007 09:12 ]
tak jest w tdidamcio151 pisze:świece w tych temperaturach nie mają nic do gadania , sprawny diesel powinien palić teraz bez nichBordos pisze:Jak masz jak to wyjmij jedną swiece i sprawdz czy koles naprawde je wymienił.
w dieslach i td świece akurat w takich temperaturach pracować mogą
na pewno krócej a czasami wcale jak słusznie zauważyłeś ale jednak działają
[ Dodano: Sro Cze 13, 2007 09:13 ]
pewnie w zime i zmienił na iskrebieniek1984 pisze:Koles twierdzi ze wymienil siwece.
Sharan - AFN
Sharan - AFN
heh no tak, nie napisałem , że w tych temp. świece są odłączane w tdRobertP pisze:tak jest w tdi
pozdrawiam
- bieniek1984
oki chyba mam rozwiazanie mam zapowitrzony filtr paliwa i jak uderzam w niego podczas pracy silnika to powietrze mi leci wezykiem (widzie bo jest bezbarwny) mam nadzieje ze to to. Moze jak poprzedni wlasciciel zmienial to nie odpowietrzyl ukladu i dlatego tak sie dzieje.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
jest wsk 125
- BENITO
Sprawnego TD bez świec też musisz pokręcić żeby zapalił, ja miałem 4 zjarane niby NGK, które poprzedni koleś wstawił przy przeglądzie i po półtora miecha poszły do bozi. Kupiłem jakieś niby Boshe a allegro po 10,99 i nie ma porównania o niebo lepiej.
TD bez świec potrzebuje jakaś minutę lub więcej kręcenia żeby odpalić.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 291 gości
