czy zmiana wałka od innego silnika VW cos zmieni ? 1,8 RP
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » pn cze 11, 2007 21:27
link nie dziala
Moje mark 4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=251704&start=0
NARZĘDZIA I SPRZĘT WARSZTATOWY - SPRZEDAŻ
Pomoc prawna - ubezpieczenia
Ubezpieczenia PZU OC, AC, NNW, Pakiety - Tanio
Superbeasto
Post autor: Superbeasto » wt cze 12, 2007 23:39
lukasz_zn, oj kusisz, kusisz... napewno sie przyda dzięki!!!
viewtopic.php?f=87&t=291120 czego nie było w tym aucie... eh.
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » wt cze 12, 2007 23:49
no jest to kuszace ale mysle ze koszty beda ogromne i jednak taniej wyjdzie swap na 16v
sam walek kosztuje mysle ok 800 zl nie mowiac o chipie pod silnik i reszcie rzeczy do zrobienia
faktem jest ze samo spilowanie jeza w dolocie i przestawienie zaplonu dake jakies efekty bo wlasnie gadalem z kolega ktory to robil kiedys i dzialalo
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr cze 13, 2007 01:36
Pytanie tylko czy po spiłowaniu jeża paliwo będzie normalnie odparowywać zimą przy minusowych temperaturach :-k
=-Pinhead-=
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » śr cze 13, 2007 11:27
no fakt moze byc z tym problem ale jak pamietam on sie nie skarzyl ze cos nie dziala tyle ze w garazu auto trzymal
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr cze 13, 2007 12:08
Według mnie to ryzykowna modyfikacja. Najpewniej to było by zmienić wałek na sportowy, przepustnice na większą i zmodyfikować ilość podawanego paliwa w ECU. Bo ta przepustnica w RP to nie jest przepustnica tylko przepustniczka ;)
=-Pinhead-=
toffic
Post autor: toffic » śr cze 13, 2007 14:49
Pinhead pisze:Według mnie to ryzykowna modyfikacja. Najpewniej to było by zmienić wałek na sportowy, przepustnice na większą i zmodyfikować ilość podawanego paliwa w ECU. Bo ta przepustnica w RP to nie jest przepustnica tylko przepustniczka
Do tego kolektor wydechowy z GTi lub G60 i głowice z dużymi zaworami z MkIII. MOżna też przerobić Mono-jetronic na Mono-motronic tak jak jest w AAM czy ABS
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr cze 13, 2007 14:59
Tylko wkładając kolektor od GTi/G60 co zrobić z wyjściem płynu chłodzącego od bloku silnika do kolektora ?
=-Pinhead-=
zajac
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: zajac » śr cze 13, 2007 18:04
a i tak lepiej przelozyc motor :grin:
luckash
Post autor: luckash » śr cze 13, 2007 18:15
kanał wodny mozna zaślepić
albo połączyć z wezem wyłączając z obiegu grzanie kolektora
Pinhead
Post autor: Pinhead » śr cze 13, 2007 18:18
luckash pisze:kanał wodny mozna zaślepić
A płyn w nim stojący nie będzie przegrzewał głowicy / bloku ? :-k
Kwestia tylko czy jest na to miejsce :)
=-Pinhead-=
luckash
Post autor: luckash » śr cze 13, 2007 18:28
Pinhead pisze:luckash napisał/a:
przecie jest krązenie płynu z przodu głowicy
Pinhead pisze:Cytat:
w głowicy troche nad kanałem widziałem nagwintowany otwór wiec mozna go wykorzystac do przykręcenia flanszy z kolankiem
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
