Regulacja LDA
Forum o modyfikacjach wszystkich silników TD.Turbiny, pompy, wydechy i wszystko na te tematy
Soloo
Post autor: Soloo » czw cze 07, 2007 15:03
W taim razie rożniac oporów mieści się w granicach 60N (siła z jaką oddziaływuje masa 6kg) więc spalanie nie powinno byc napewno wieksze jak 0,5l.
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 20:44 przez Soloo, łącznie zmieniany 1 raz.
adam16v
Post autor: adam16v » czw cze 07, 2007 21:40
JaroTd pisze:Mam Silnik z Pompa 1V Co moge zrobic abyy byl mocniejszy bez wymiany pompy??
Zmienić silnik
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
JaroTd
Post autor: JaroTd » wt cze 12, 2007 20:07
JAk zwiekszyc Dawke Paliwa w takim silniku?? Obrazek
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt cze 12, 2007 20:25
JaroTd, tak jak w innych TD
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
JaroTd
Post autor: JaroTd » wt cze 12, 2007 21:27
Ale gdzie ja podkrecic jesli nie mam Lda??
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt cze 12, 2007 21:44
JaroTd, poczytaj, w dziale diesel masz podwieszony temat o dlubaniu TD. Mozesz sobie zwiekszyc dawke jak w pompie z LDA, ale jak chcesz cos sensownego osiagnac to lepiej zmienic pompe
kobra667
Post autor: kobra667 » wt cze 12, 2007 22:07
Witam, czy mial bys moze bost pina takiego od mk2 do sprzedania??
[ Dodano: 12 Cze 2007 23:08 ]
Witam wszystkich. Jestem nwy na frum, czy ktos moze mi podpowiedziec jak regulowac cisnienie na garrecie t2 ? Moze jakies zdjecie ktos by zamiescil gdzie jest jakas srubkado regulacji?
Włochaty
Post autor: Włochaty » śr cze 13, 2007 07:53
ma ktos moze wykres z hamowania mk3 1.9 TD po zmianie TYLKO pina??
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » śr cze 13, 2007 09:13
Włochaty pisze:ma ktos moze wykres z hamowania mk3 1.9 TD po zmianie TYLKO pina??
A ma ktos wogóle wykres z hamowni dla AAZ?
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr cze 13, 2007 09:24
1.9 AAZ, turbo K24 z 1.6td, pompa seryjna 9mm, oczywiscie z LDA porzadnym i zrobiony governor mod, sredniej wielkosci customowy FMIC
warto zwrocic uwage, ze wykres jest w kW wiec 116kW = 155km :p
w AAZ przeszkadza malutka seryjna turbawka (za mala nawet do 1.6td) i kijowa pompa... bo power to sie da zrobic, z reszta, poczekajcie na wykres Apsika....
Ostatnio zmieniony śr cze 13, 2007 09:25 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
souler
Post autor: souler » śr cze 13, 2007 10:09
Michnik pisze:
w podpisie u mnie masz wykres. moment wyliczony na podstawie skrzyni.
mikan
Post autor: mikan » śr cze 13, 2007 10:09
a pisalo mi tu kupe ludzi ze nie da sie tak aaz-ta podkrecic jak mowilem o 130 koniach ...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » śr cze 13, 2007 10:22
mikan pisze:a pisalo mi tu kupe ludzi ze nie da sie tak aaz-ta podkrecic jak mowilem o 130 koniach ...
jakos sobie nie przypominam zeby ktos ci tak pisal
Wróć do „TD”
