Cieknie spod świec
Mis
Post autor: Mis » ndz cze 10, 2007 14:59
jhosef pisze:A elektrozawór od którego idą rurki do siłownika masz sprawny?
kurcze a jak go sprawdzic? czytalem juz w archiwum ze on wylacza zaplon. Od kilku dni przekopuje cale forum :roll: w poszukiwaniu wiedzy
Jeszcze sie zastanawiam nad rozrzadem, czy sie skubaniec nie przestawil. Pasek wymieniany byl ok 10 000 km temu
jhosef
Post autor: jhosef » ndz cze 10, 2007 15:51
Mis pisze:kurcze a jak go sprawdzic?
Przy włączonym zapłonie na niego chyba (napewno na pracującym silniku) powwinno iść napięcie przez co powinien otworzyć się. Możesz także go ominąć jak ja to zrobiłem. Tak samo ominąłem czujnik temperaturowo-czasowy. I wężyki puściłem bezpośrednio do krócków w gaźniku. Ten bliżej grodzi bezpośrednio na górę, drugi na dół.
Tak jak w tym temacie, post KamilaW ze zdjęciem.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 10, 2007 16:55
Mis doszedłeś do tego skąd to paliwo na gaźniku było? Nic o tym nie piszesz. Ściągałeś pokrywę? Może jakiś paproch wpadł i dyszę główną zatkał.
A tymi elektrozaworami na razie się nie przejmuj, nawet jakby były calkowicie zepsute to i tak odpalisz lekko naciskając gaz. Działanie elektrozaworow nie robi nic innego tylko powoduje odpowiednie uchylenie przepustnicy stosownie do warunków pracy silnika, ale bez nich zapali, najwyżej wolnych obrotów nie utrzyma. Takie podstawy jak brak iskry chyba sprawdziłeś?
Mis
Post autor: Mis » ndz cze 10, 2007 20:36
Paweł Marek napisał/a:
bardzo dobre pytanie mi zadales. Jak zdjalem pokrywe filtru powietrza paliwo tryskalo fontanna na wys. 6 cm z pierwszej przegrody pod pokrywka przepustnicy.
Ściągałeś pokrywę?
jeszcze nie, ale jutro ze znajomym zajrzymy czy sie plywak nie zablokowal czy cos
oczywiscie, iskra taka, ze konia zabic moze, byla zamiana na inne kable i swiece. Potem wstawilem te same swiece co byly wczesniej, czyli nowe NGK po wyczyszczeniu specjalnym preparatem rozpuszczajacycm tlusz itd. Wlozylem npwy palec.
Po kreceniu rozrusznikiem, wykrecilem pierwsza cwiece celem sprawdzenia czy nie sa zalewane. Swieca byla mokra, czyli benzyna dochodzi do cylindrow
Kolega sugeruje ze mogl sie rozrzad przestawic. Co o tym sadzicie ?
Ostatnio zmieniony ndz cze 10, 2007 20:38 przez Mis, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 10, 2007 21:12
Mis pisze:jeszcze nie, ale jutro ze znajomym zajrzymy czy sie plywak nie zablokowal czy cos
nie widzę innej opcji, pływak się chyba utopił :)
[ Dodano: Nie Cze 10, 2007 9:13 pm ]
Mis pisze:Kolega sugeruje ze mogl sie rozrzad przestawic. Co o tym sadzicie ?
możliwe ale mało prawdopodobne, bo od czego niby
Mis
Post autor: Mis » ndz cze 10, 2007 21:36
Paweł Marek pisze:możliwe ale mało prawdopodobne, bo od czego niby
dowiedzialem sie ze moze przeskoczyc od
1. luznych napinaczy
2. odpalaniu na popych
3. samozaplon
4. pech
U mnie odpada opcja 2 i 3 :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz cze 10, 2007 21:43
Miewasz pecha to to sprawdź, ale tak przypadkiem nie przestawiłeś kabli zapłonowych przy kopułce, nie robiłeś coś z tym?
Mis
Post autor: Mis » pn cze 11, 2007 13:41
Kolejny golf wraca na drogi :)
Powodem plucia benzyna byl plywak, ktory sie rozszczelnil na zgrzewie i utonal, szybka wymiana na nowy i cacy, troche jeszcze ma nierowne obroty na luzie, ale sprawdze dokladnie podcisnienie, bo sie jedna rurka urwala.
Dziekuje panowie za pomoc i sugestie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt cze 12, 2007 15:29
Mis pisze:Kolejny golf wraca na drogi
gratulacje
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
