O swapie Pierburga 2E2 na WEBERA z Fiata 125p + ankieta :)
Ile razy gaznik w VW doprowadzil Cie do rozstroju nerwowego :) ??
Czas głosowania minął ndz cze 11, 2006 00:27
ani razu
7
37%
1-5 razy
7
37%
6-10 razy
0
Brak głosów
stracilem rachube :)
3
16%
nawet nie chce mi sie nad tym zastanawiac :)
2
11%
Liczba głosów: 19
Dic
Post autor: Dic » sob cze 02, 2007 14:34
mój gazu łyka ok 10 l przy ciągłym bucie bo na weberze nie idzie normalnie jeździć :D:) aż korci noga paliwa z tego co zauważyłem to malutko mniej niż na pietburgu
Sprzedam Pietburga 2EE Tanio !! pytać
Andrzej1
Post autor: Andrzej1 » sob cze 02, 2007 15:19
Witam.
Jak czytam że chcecie przechodzić na gażnik Fiata 125 Webera to zaczyna mnie boleć
głowa.Pierwszego dużego Fiata miałem w 1982r.Palił bardzo dużo,mimo że benzynę kupowalem w bańce na mleko (chyba 25 l) szukałem oszczędności.Odkręcilem gażnik
do kolektora przykręcilem odpowiednio wypiłowaną blachę gr.5 mm,a do blachy
gażnik jedno-gardzielowy z Dacji 1310.Wcale nie stracil osiągów i mocy.
Andrzej.
KamilW
Post autor: KamilW » sob cze 02, 2007 17:31
Andrzej1 pisze:Jak czytam że chcecie przechodzić na gażnik Fiata 125 Webera to zaczyna mnie boleć
głowa.
nie chcemy tylko ci ktorzy sie tu wypowiadaja juz przeszli
Andrzej1 pisze:Palił bardzo dużo,mimo że benzynę kupowalem w bańce na mleko (chyba 25 l) szukałem oszczędności.
wybacz ale nie zrozumialem dowcipu :)
Andrzej1 pisze:Odkręcilem gażnik
my mniej wiecej to samo robimy z gaznikiem VW :) idea jest taka zeby wyeliminowac najbardziej skomplikowany gaznik jakim jest Pierburg 2E, przy jednoczesnym sadku spalania i wzroscie osiagow, i jak widzisz calosc bardzo dobrze sie udaje :) tyle ze chloaki jak poczuja moc to szaleja :) i wcale sie im nie dziwie bo jak sie uslyszy ten dzwiek i poczuje moc osowialych poprzednio silnikow VW to az chce sie jezdzic :)
(==vw==)
Post autor: (==vw==) » sob cze 02, 2007 17:36
dokładnie ale wiecie jak przy ostrej jezdzie pali 10 lpg to jest rewelacja niech pali nawet 14 ale nie ustępuje dynamice benzynie a ztym to juz nie wiadomo hehe
Dic
Post autor: Dic » sob cze 02, 2007 18:06
No dokładnie osiągi są ekstra spala nie dużo niebawem kombinuje dolot ze stożkiem ale nie wiem czy mi to wyjdzie stożek chciałem umiejscowić przy grilu żeby łapał zimne powietrze. a ktoś testował może golfa ile poleci na weberze u mnie sie skończyło na 150 km/h ale to przez to że gaz słabo ustawiony jest
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » sob cze 02, 2007 23:05
jako 1 auto miałem PN'ka,szedł 150km/h na wydojonym juz pierburgu 2ee i to na gazie,wyreguluj sobie gaz i śmigaj,takie oszczędzanie polegające na skręcaniu gazu nie jest zbytnio lubiane przez silnik,a te 2-3 litry gazu więcej to naprawde nie jest majątek;)
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
Dic
Post autor: Dic » ndz cze 03, 2007 00:20
no 2- 3 litry to naprawde nie majątek ja sobie sam gaz regulowałem raz ustawiłem ze mi palił ok 20/100 km to było coś osiągi niesamowite ale odpalał ciężko ale chyba wyreguluje gaz jakoś we firmie :)
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » ndz cze 03, 2007 01:53
Panowie!!
najprostrza regulacja gazu w autach nie posiadających komputera:
odkręcamy do połowy śrubę regulacyjną
odpalamy auto (musi byc ciepłe)
dajemy mu gaz na maxymalne obroty, w przypadku weberka w VW bezpiecznie bedzie na jakieś 6,5 tyś
przykręcamy gaz do momentu aż wyczujemy że obroty zaczęły słabnąć.
mam kumpla gazownika i on sam mi to powiedział, a i tak samo nauczyłe mnie ustawiac samemu gaz
pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
t-tas
Post autor: t-tas » ndz cze 03, 2007 06:08
co do DACII powiem tak-tato miał to ustrojtwo przez 12 lat i miałem w związku z tym do czynienia z rumuńskim gaźnikiem CARFIL 32-był to gaźnik jedno gardzielowy i żadna dysz nie zgadzała sie z książką,wszystko trzeba było robić od podstaw(wg starych książek montować odpowiednie dysze), a i tak nie chodziło to jak miało chodzić(przynajmniej w DACII)
co do webera-miały one swoje wady, ale wady te były spowodowane niedokładnością wykonania poszczególnych elementów gaźnika w pewnych okresach produkcji przez co niektóre FSO zadowalały się 7-9 litrów na setkę, inne zaś potrzebowały na tą samą setkę 15 litrów beny. Temat zaś polega na montażu nie bele gaźnika, ale tak na prawdę na montażu dopracowanego gaźnika(z usuniętymi wadami fabrycznymi) który jest prosty jak budowa cepa, tani w naprawach jak czekolada Wedla i do którego części można kupić w każdym motoryzacyjnym na rogu(chyba, że sklep nie obsługuje krajowych marek)
co do osiągów na LPG ciąg dalszy-mierzyłem się z mk2 GTI motor 1,8 PF z gazem na BLOSie i idę tak samo jak on-dodam, że mój silnik nie rozwija jeszcze pełni swoich możliwości-weber ma nastawy pod silnik 1,5-czyli o jakieś 2 mm za mało średnicy gardzieli w stosunku do webera dedykowanego dla silnika PINTO 2,0L z forda capri-na pewno go to dławi, dolot na stożku+mikser z poloneza 2xpalnik o zmniejszonej średnicy nad palnikami do średnic gardzieli gaźnika-kolega w mk2 ma w to miejsce BLOS, wydech w całości pochodzi od silnika 1,5 JB o średnicy rury ok 42mm zamiast wydechu pochodzącego z silnika 2.0 o średnicy ok 55-60 mm(to też pewnie go dławi), parownik gazu o wydajności do 100 KM, gdy powinien być o wydajności ok 100kW czyli ok 136 KM
tak więc mimo iż jest to silnik 2,0 w lekkiej budzie to myślę, że jest sporo zdławiony i jego możliwości są obecnie zaniżone jestem zadowolony z jego obecnych osiągów
jeśli chodzi o szczegóły to zużycie LPG jak na razie nie przekracza 14l/100km,auto przyspiesza porównywalnie do opisywanego wyżej mk2 GTi,ma fantastyczny dźwięk zasysanego powietrza(stożek) i rozwija prędkości licznikowe w granicach 160-170km/h-pewnie szybciej by poszedł ale mam lęki gdyż mam obecnie z przodu oponki 165/60R13-trochę za wąskie-skrzynia biegów CHB
jesli chodzi o benzynę nadal brak danych-nie ma na razie możliwości by roztoczyć gardziele na średnice z PINTO i odpowiednie rozwiercenie dysz, do tego dodam,że mam pod ręką kolektor ssący po jedno gardzielowym gaźniku 1B który sprubuję dostosować do montażu gaźnika 2 gardzielowego, dodatkowo chcę wyciąć wszystkie kolce "jeża" by ograniczyć straty miejscowe w przepływie mieszanki paliwowo-powietrznej w układzie ssącym silnika-wszystko oczywiście pomału bo muszę pisać pracę MGR-jest to tak zwany priorytet
pozdrawiam wszystkich weberowców
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » pn cze 04, 2007 17:22
No z tą dostępnością to różnie bywa... W Gdańsku na ten przykład nie dostaniesz części zbyt łatwo(z 20 sklepów obszedłem- FSO itp oczywiście , hurtownie, mechaników)
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
hukolo
Witam Panowie wielki problem ratujcie
Post autor: hukolo » sob cze 09, 2007 20:21
Zrobiłem wszystko tak jak w instrukcji ale nie do końca. Nie widziałem co to znaczy i nie mogłem tego znaleźć :
PRZEWOD WODNY
do podłączenia kolektora dolotowego z przewodem wodnym idącym wokół silnika ponieważ Weber nie jest wyposażony w nic co byłoby zasilane woda 
5. łączymy króciec który wcześniej łączył się ze ssaniem od razu z rurka okalająca silnik przy użyciu rurki która nabyliśmy
O co to chodzi. Niżej zamieściłem zdjęcia i filmiki jak by ktoś był miły i mi to wytłumaczył i opisał dokładnie co gdzie mam podłączyć.
I jak tego webera podłączyć jaki rurki od czego do czego podłączyć. Bo nie zabardzo się orientuje
ps. powrót paliwa też do gaźnika mam podłączyć a jeśli tak to gdzie on jest ? czy to jest ta rurka przeźroczysta co wychodzi jedna z trzech z lewej strony auta?
tu zamieszczam moje fotki i filmiki:
http://helppc.nazwa.pl/weber/
Proszę o pomoc bede bardzo wdzięczny
KamilW
Post autor: KamilW » ndz cze 10, 2007 01:08
Przelewu nigdzie nie podlaczasz, po prostu tylko zasilanie w paliwo tak samo jak w pierburgu, rurke przelewowa w gazniku zatykasz. z woda nic nie robisz bo ty miales wczesniej 2EE wiec ciebie nie dotyczy ta przerobka bo juz ja masz. Zadnej przezroczystej rurki nie tykasz :)
t-tas
Post autor: t-tas » ndz cze 10, 2007 01:11
mowa o przewodach wodnych które w pierburgu zasilają taki cwancyk od automatycznego ssania-chodzi tu o połączenie przewodów które wchodziły i wychodziły z tego cwancyku od ssania, a aby było mniej łaczeń lepiej znaleźć miejsce z którego wychodzi przewód do cwancyka i połączyć to miejsce do którego dochodzi przewód wychodzący z cwancyka w pierburgu jednym wężem-tak to potrafię opisać
hukolo
Post autor: hukolo » ndz cze 10, 2007 10:29
KamilW pisze:Przelewu nigdzie nie podlaczasz, po prostu tylko zasilanie w paliwo tak samo jak w pierburgu, rurke przelewowa w gazniku zatykasz. z woda nic nie robisz bo ty miales wczesniej 2EE wiec ciebie nie dotyczy ta przerobka bo juz ja masz. Zadnej przezroczystej rurki nie tykasz :)
Dobra to zaraz ide zatkać ta przezroczysta rurke i bede palil :)) zobaczymy co z tego wyjdzie :)
[ Dodano: 10 Cze 2007 14:47 ]
Fajnie dzisiaj już ładnie ruszyło podlaczylem tak jak ma byc czyli tak jak na fotkach.
Na pierwszej fotce zatkałem rurke ta przezroczysta
Na drugim zdjeciu te czerwone strzałki oznaczaja gdzie zatkalem, a niebieska podlaczenie przewodu z paliwem.
Odpalilem i auto zapaliło jednak nie było tak pięknie obroty skacza nie chce sie ustawic w jednej pozycji no i na dodatek jak dodam gazu i pozniej puszcze to auto gasnie. Czasami udało sie ustawic pokretłem ze fajnie chodzilo ale na chwile. Zrobiłem jazde probna no i cos niesamowitego nie ten golfik wgniata w siedzenie :D, hmm pomyslalem ile bedzie spalac :) Napewno to jest wina gaźnika a dokładnie kwestia regulacji nawet nie rozbierałem go. Nie mam pojecia jakie tam sa dysze zastosowane bo to gaźnik ze szrotu. Przeczytalem opracowanie na stronie fiat-furious i jest tam troche do roboty to napewno sie za to wezme. A jeśli chodzi o regulacje to nie zabardzo wiem jak i czym to regulować wiadomo dysze trzeba zmienić. A co z pływakiem ? jak to ustawić i czy jest jeszcze jakaś regulacja i czym się bawić żeby ustawić mu stałe obroty. Lewego powietrza nie dostaje nigdzie wiec musze sie pobawic z tym gaznikiem ...
Ostatnio zmieniony ndz cze 10, 2007 14:52 przez hukolo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
