Ciezko odpala, kopci, jakby palil na 3 gary
lolas79
Post autor: lolas79 » pt cze 08, 2007 22:35
twardy pisze:w TD to chyba tylko poprzez wykrecenie wtrysków i zamontowanie ich pod specialna pompke a pózniej sprawdzenie rozpylania , koszt to około 120 zł niestety.
Coś koło tej kwoty,sprawdzenie pompy to juz inna bajka,wiec jak juz zacznij od wtrysków.
Pozdro
mikan
Post autor: mikan » pt cze 08, 2007 23:19
najpierw bym odpalil silnik, i po kolei kazdy wtryskl lookal czy wogule daje paliwo,a pytalem czy jezdzisz bo zkrawa mi to na objaw obrocenia sie kolka na wale,rozrzad sie przestawil moze i tyle, zdejmioj pokrywe zaworow i sprwdz kontrolne punkty, ja przynajmnoiej tak mialem,tyle ze potem i tak mi sie klin zerwal a to juz lipa
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » sob cze 09, 2007 10:08
A ja bym sprawdził czy rozrząd się nie przestawił na początek. To częsty przypadek w TD/AAZ jeżeli masz gibajace się koło pasowe na wale silnika.
mikan
Post autor: mikan » sob cze 09, 2007 12:28
no wlasnie to napisalem wyzej .... :)
pablo2303
Post autor: pablo2303 » sob cze 09, 2007 20:00
Ja również stawiam na klin na wale, to jest bardzo prawdopodobne!!! Proponuje to sprawdzić najszybciej, bo może być naderwany, a jak się zerwie do reszty to :panna:
twardy
Post autor: twardy » sob cze 09, 2007 20:41
Niedaleko legnicy jest jeden pompiarz , ponoc najlepszy (opinia wielu osób) płaci sie 100 za sprawdzenie i wszelkie regulacje jezeli oczywiscie nie trzeba grzebac mechanicznie mówie o TDI .
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
tuha
Post autor: tuha » ndz cze 10, 2007 09:00
zaczne od sprawdzenia cisnienia na cylindrach jesli bedzie ok to popatrze wtryskiwacze i sprawdze tak jak polecacie czy sie nie przestawil rozrzad
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
marcin999
Post autor: marcin999 » ndz cze 10, 2007 10:13
ja bym go oddał do jakiegos specmajstra.
I raczej nie pal go wiecej bo jak zapłon CI sie przestawił to lipa sprawdzales pasek moze?
Daj go do warsztatu i powiedz zeby go naprawili bo jak zaczniesz wszystko po kolei sprawdzac i wymieniac ( masz przykład świec) to zostawisz tyle co za drugi samochod.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
mikan
Post autor: mikan » ndz cze 10, 2007 11:19
najlepiej sam zdejij pokrywe zaworow, sprawdz znaczek na walku rozrzadu,jak przestawione to bedziesz wiedzial co i jak dalej,to ci zajmie 5 min roboty, sam mozesz to sprawdzic
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » ndz cze 10, 2007 14:14
Kolego miałem Golfa III GTD a teraz mam Golfa III TDi i w obu przypadkach miałem ten sam problem nie chciał palić na zimnym i za każdym razem była ta sama przyczyna czyli ścinało klina na wale rozrządu. W moim przypadku kończyło sie to tak że wyciągałem wał i oddawałem go do regeneracji i regenerowali mi tylko samą końcówke wału.
twardy
Post autor: twardy » ndz cze 10, 2007 19:07
VW_Bodzio pisze:W moim przypadku kończyło sie to tak że wyciągałem wał i oddawałem go do regeneracji i regenerowali mi tylko samą końcówke wału.
ja kupiłem drugi wałek bo mojego nie dało rady zregenerować.
choc słyszalem ze jest taki przyżąd do frezowania czy tez splanowania czoła wałka bez wyciagania.
tuha
Post autor: tuha » ndz cze 10, 2007 19:17
ja mam taki problem ze odpala ale chodzi jak beznyniak na 3 cylindrach strasznie kopci trzepie silnikiem i ma nierowne obroty
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
mikan
Post autor: mikan » ndz cze 10, 2007 21:04
hmm, VW_BODZIO nie wiem czy sie orientujesz jaka jest roznica miedzy kolem zebatym td od tdi,mianowicie tdi nie ma klina, co oznacze ze nie ma sie co sciac,ja mam td,zerwal mi sie klin,wyjalem wał, przerobilem pod kolko od tdi i jest ok,mialem w rece oba kolka, od td i tdi, tdi nie ma klinu zadnego,i dziwi mnie ze chodzil ci silnik na zerwanym klinie,chyba ze cos pomyliles,mogl chodzic jak sie kolko obrocilo,ale nie jak sie zerwal, to co ma kolega ktory zaloyl temat tp rzypuszczalnie sie kolko obrocilo,mi sie rozrzad o 4 zeby przestawil i dojechalem do domu,ale klin jeszcze wtedy byl na miejscu.zerwal sie pozniej
VW_Bodzio
Post autor: VW_Bodzio » ndz cze 10, 2007 23:13
mikan , ja miałem w TD takie samo koło zębate jak i w TDi. Może i źle to napisałem może to nie jest klin ale wygląda to tak że końcówka wału jest od góry zfrezowana (z czoła wału wygląda to jak zfrezowany z góry okrąg). I w moim przypadku prawdopodobnie poluzowała sie śruba, którą przykręca sie koło i powoli rozbijała ten frez na kole zębatym i w ten sposób jak to koło wykonowało krótkie ruchy to rozbiło także frez na wale korbowym i jak zakładałem nowe koło to był taki duży luz na tym frezie że przestawiał zapłon (moim zdaniem luz był taki że jak by pasek przeskoczył przynajmniej o 1 ząbek) Nie wiem czy zrozumiale to wytłumaczyłem ale jak ktoś to robił to będzie wiedział o co chodzi i myśle również że pomogło to koledze który ma problem ze swoim TD.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
