Puka na dziurach w prawym kole
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pt cze 08, 2007 18:01
Od niedawna zaczelo mi pukac cos w prawym przodnim kole. Tylko na nierownosciach i cos z okolic amortyzatora tak jak by mial luzy albo cos. Na dobrej drodze cisza absolutna.
Co tam moze mi pukac przy amorze :goof: ??????
andrew19_86
Post autor: andrew19_86 » pt cze 08, 2007 18:05
przy zaciskach hamulcowych są takie blaszki na wierzchu,sprawdź czy one przypadkiem luzu nie mają,bo też potrafią narobić hałasu na nierównościach...
:los2: Nocne Mary Squad :los2:
:satan: Tata NM synka :satan:
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pt cze 08, 2007 19:42
a to sprawdzalem juz. A czy cos moze pukac przy amortyzatorze?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Proton
Post autor: Proton » pt cze 08, 2007 19:46
mialem ten sam problem wymienilem sworzen dolny bo byl wyrobiony i nad kielichem to lozysko z guma co jest i przestalo pukac;) pozdrawiam
Proton
--> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158539
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » pt cze 08, 2007 20:42
Proton pisze:o lozysko z guma co jest i przestalo pukac;)
o to moze byc to bo tak wlasnie jakby z tamtad slychac
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Jozak
Post autor: Jozak » pt cze 08, 2007 20:53
Sałkiem możliwe,że się troche poluzował.
Mam ten sam problem.
Na równej drodze luz a jak tylko zaczynają się nierówności to zaczyna pukać.
Odkryj go od góry, przyciśnij parę razy i zobacz czy ma luzy czy się nie rusza.
PozdraVWiam
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » sob cze 09, 2007 14:18
mam taki sam problem + pukanie przu ruszaniu i przy skrecaniu kół na maxa tez raz puknie:/ zastanawiam sie wasnie czy nie jest to wina dolnej koncówki albo tego łozyska na gorze?
jaru
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob cze 09, 2007 14:40
mr_jaru pisze:przu ruszaniu i przy skrecaniu kół na maxa tez raz puknie:/
moze byc amortyzator a moze to przegłuby juz pukaja. U mnie tylko jedno kolo i to na pewno cos z amorem. Narazie tak jezdze ale po niedzieli jade na kanał i do roboty.
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
d56
Post autor: d56 » sob cze 09, 2007 15:59
Proton pisze:mialem ten sam problem wymienilem sworzen dolny bo byl wyrobiony i nad kielichem to lozysko z guma co jest i przestalo pukac;) pozdrawiam
też myśle, że najprędzej będzie to sworzeń wachacza lub gumy mocowania amora.
ale stawiam na sworzeń :chytry:
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 16:01 przez d56, łącznie zmieniany 1 raz.
arielo87
Post autor: arielo87 » sob cze 09, 2007 16:09
mr_jaru pisze:pukanie przu ruszaniu i przy skrecaniu kół na maxa tez raz puknie:/
mialem cos takiego w swoim gloferze. wymienilem oba przeguby i cisza.
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » sob cze 09, 2007 16:16
brzeguby to raczej nie sa,wyminiłem niedawno amorki fakt ze nie na nowe tylko uzywane ale o niebo lepsze od maich starych i to pukanie zaczeło sie własnie od momentu wymiany.Jezeli chodzi o pukanie przy skrecaniu to puknie raz ale jak sie skraca przy stojącym aucie a nie w ruchu
jaru
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » sob cze 09, 2007 19:32
A nie masz wybitych poduszek McPerona?
[ Dodano: 09 Cze 2007 19:33 ]
McPersona :)
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » sob cze 09, 2007 20:00
sprawdzałem dzisiaj,dłonie w pozycji 6 godz. i 12 godz. okazało sie ze jest duzy luz u gory czyli musza to byc poduszki.Mam racje?
jaru
Damian-jg
Post autor: Damian-jg » sob cze 09, 2007 20:27
TAK
Jest to bardzo czesta wada gdyz takie mamy drogi ale nie martw sie nie jest droga 35 zł :) tylko do wymiany musisz miec sciagacze na sprezyny.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
