Pompa wody
Pompa wody
Mam pytanko. Jakie są objawy psującej się pompy wody?
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 15:59 przez d56, łącznie zmieniany 2 razy.
no właśnie to jest dziwne, żeby przy około 90 stopniach załączał się wentylator! Kumpel ma też 1.4 więc podmienie i zobaczę co się będzie działo. Dam znać.
[ Dodano: 09 Cze 2007 15:54 ]
ale ta migająca kontrolka i tak nie daje mi spokoju, bo jak jest chłodno na dworzu to tak szybko się nie zapali, natomiast przy upałach jakie są teraz wystarczy, że przejadę parę kilometrów a już zaczyna migać.
[ Dodano: 09 Cze 2007 15:55 ]
Gdzie jest ten czujnik???Marioo pisze:to moze czujnik ilosci plynu szwankuje, najlepiej pod vaga podloczyc.
w zbiorniczku wyrównawczym.d56 pisze:Gdzie jest ten czujnik???
Zobacz ten temat http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... e9#1182245
zrób takd56 pisze:Kumpel ma też 1.4 więc podmienie i zobaczę co się będzie działo.
one loVWe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
