co ile trzeba by wymienić pasek rozrządu?
hamster
Post autor: hamster » pt cze 08, 2007 20:27
po jakim przebiegu należałoby wymienić pasek rozrządu w golfie 2-ce?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt cze 08, 2007 20:40
w zasadzie to po 60 tys dla bezpieczeństwa
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 20:41 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
hamster
Post autor: hamster » pt cze 08, 2007 20:56
a to spoko...
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » sob cze 09, 2007 11:01
pasek ma wytrzymac 60 000km ale lepiej wymienic deczko wczesniej bo moze szczelic 1000km po a moze tylko 100km po 60 000
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob cze 09, 2007 18:31
A jak jest z paskiem klinowym? Co ile zalecana jest jego wymiana?
www.SportCom.PL
zabistaw
Post autor: zabistaw » sob cze 09, 2007 20:45
praktycznie,jeśli nie jest poszarpany,sparciały,to mozna go uzywać dalej,chociaż,jak lubisz czerwone pole na obrotomierzu,to wymień prędzej,bo moze się zerwać i nie bedzie napędzany alternator,poma wody,wspomaganie itp./zalezy od rozwiązania/,
wymiana jest raczej prosta, i mozna to zrobić nawet na poboczu,stacji benzyn./są nawet czasem do kupienia paski o regulowanej długości-docinasz i spajasz łącznikiem :bajer:
Komora gazowa : http://forum.vwslask.pl/viewtopic.php?t=2492&postdays=0&postorder=asc&start=0
łyssy
Post autor: łyssy » ndz cze 10, 2007 09:30
pasek klinowy wymieniam przy pierwszych objawach naciagnięcia-tzn. przy wilgotnej pogodzie włączone światła długie na wolnych obrotach-słychać popiskiwanie, niema sensu bawić się w szpanowanie-praktycznie ta sama robota co wymiana, a dobry pasek np. contitech kosztuje kilkanaście zł
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » ndz cze 10, 2007 10:32
dziejo pisze:w zasadzie to po 60 tys dla bezpieczeństwa
Lub co 5 lat. Pasek sie tez starzeje :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 151 gości
