Jaki są sposoby zretuszowania zarysowań na karoserii?
Szkucior
Post autor: Szkucior » czw cze 07, 2007 14:56
Witam! Jaki są sposoby zretuszowania zarysowań na karoserii?
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » czw cze 07, 2007 15:13
Ja swoje ryski maskuje kredką do lakieru turtle wax ,ale nie mogą być za głębokie.
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » czw cze 07, 2007 15:16
KONDZIO pisze:ale nie mogą być za głębokie.
dokladnie, w glebsze rysy mozna wprowadzic troche bazy pedzelkiem i potem spolerowac
malutkie rysy takie bardzo plytkie mozna po prostu spolerowac pasta G3, wczesniej zmatowic papierami, np. 2500
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
jawel
Post autor: jawel » czw cze 07, 2007 17:54
Są w sprzedaży takie jakby markery z lakierem. Kupujesz pod kolor auta, malujesz jak flamastrem potem polerka
one loVWe
pc108
Post autor: pc108 » czw cze 07, 2007 18:18
kup pastę G3 Tempo, nałóż na czyste i suche rysy i wcieraj ściereczką następnie po wyschnięciu 5-10 minut ściągnij na sucho zaschniętą pastę. Pamiętaj, że lakier samochodu nie może być nagrzany od słońca, postaw auto w cieniu.
Szkucior
Post autor: Szkucior » czw cze 07, 2007 19:35
Kisiel, Powiedz mi, jaką masz nazwę lakieru i czy są jakieś numery farby, bo mam identyczną a chciałbym kupić aby pozakrywac błotnik, bo koleś przede mną trochę źle wyprostował go i pomalował lub powiedz mi proszę skąd moge dorwac ten numer lub nazwe farby z auta? One są gdzieś zapisane ,na jakieś blaszce lub gdzieś wybite?
Jedyna rzecz, która wartość ma
...to Miłość do GOLFA !!! :)
Momek
Post autor: Momek » czw cze 07, 2007 19:42
Jedz do sklepu autem, tam mają rózne pantony i dopasują Ci kolor bez problemu.
Szkucior
Post autor: Szkucior » czw cze 07, 2007 19:46
Ok. Podziękowanie wielkie.
[ Dodano: 07 Cze 2007 19:47 ]
Momek, A orientujesz się ile może kosztować pucha farby?
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » czw cze 07, 2007 20:32
Szkucior, nr lakieru masz na nalepce ktora jest w bagazniku obok miejsca na koło zapasowe, u mnie nr to LA9V
tutaj masz nr lakierow w golfach MK3 http://www.doppel-wobber.de/farbe3.html
tutaj masz pokazane jak ta naklejka wyglada i gdzie ten nr http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=lakieru
litr lakieru (bazy) to koszt ok 250 PLNów, litr Ci niepotrzebny, na błotnik to wystarczy jak Ci dorobia 200 ml :)
Szkucior
Post autor: Szkucior » pt cze 08, 2007 17:40
Kisiel, Dzięki serdeczne. Wiem, wiem gdzie powinna być ta naklejka ale u mnie jej nie ma :/ Więc przejrzę te linki, ale zapewne jest to taka sama jak Twoja. Jeszcze raz wielkie dzięki.
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » pt cze 08, 2007 17:47
Szkucior, jeszcze wlepa powinna byc w ksiazce seriwisowej jesli masz, wiesz jak sie jeszcze robi?? wykrecasz klapke wlewu paliwa (na 2 sruby bodajze fi 10) i jedziesz gdzie dorabiaja lakiery, dajesz mi ta klapke i oni Ci dobiora dokladnie taki sam kolor :bigok:
Szkucior
Post autor: Szkucior » sob cze 09, 2007 10:08
Kisiel, Wiem, słyszałem o tym, a jakikoszt tego doboru ?? :)
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » sob cze 09, 2007 11:25
Szkucior, tak jak pisalem, litr bazy do mojego gofra kosztowal bodajze 250 PLNów (ale nie wiem czy dobrze pamietam bo kupowalem wtedy tez inne rzeczy nitro, itd......) wiec zalezy ile bys chcial dobrac, jak 200ml (mysle ze starczy) no to 50 PLNów
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » sob cze 09, 2007 15:56
Szkucior pisze:Kisiel, Wiem, słyszałem o tym, a jakikoszt tego doboru ?? :)
W którym miejsc u Szczecina mieszkasz to powiem Ci gdzie najbliżej twojego miejsca zamieszkania są dobre sklepy z lakierami .
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 150 gości
