Kierownica jest obrucona w jedna strone
Rompol
Post autor: Rompol » pt cze 08, 2007 23:05
Witam mam takie pytanko mam w golfiku z przodu na alumach koła 185/55 R15 i przy pełnym skrecie troche opona trze o nadkole wewnetrzne ale nie chodzi mi o to tylko teraz tak dzis sie zapomniałem ze to trze i miałem na pełnym skrecie w prawo i ruszyłem i opona otarła było słychac ale nie mocno ale do czego zmierzam jak mi sie tak zrobiło to pożniej zauwazyłem ze jak jade prosto to kierownica nie pokazuje na srodek tylko jest obrucona w lewo co się mogło przestawic?? zbierznosc i geometrie ustawiłąem pare tyg temu bo zmieniałem wahacze z przodu amorki i gałki??
Ostatnio zmieniony sob cze 09, 2007 08:48 przez Rompol, łącznie zmieniany 1 raz.
Cygan i Mena
Post autor: Cygan i Mena » pt cze 08, 2007 23:45
mógł ci się wygiąć drążek kierowniczy. sprawdz go. sam drążek powinien być prosty. podejrzewam że to jest to.
Rompol
Post autor: Rompol » sob cze 09, 2007 06:42
ok sprawdze to dzięki
michal0604
Post autor: michal0604 » sob cze 09, 2007 08:15
Sprawdz też czy śruby mocujące amor do zwrotnicy nie są lużne. Wiele razy przestawienie zbierzności wiąże się z tym że te śruby są zasłabo dokrecone. :bigok:
michal0604
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » sob cze 09, 2007 08:47
Rompol naucz sie precyzowac tematy !!! REGULAMIN FORUM !!!
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
