gniazdo zapalniczki w bagażniku nie działa
Mam pytanie nie działa gniazdo zapalniczki w bagażniku. Nie ma prądu. Co robić dalej? Nie świci też lampka w bagażniku. Czasmi świeciła teraz już nie a źarówka jest dobra. Proszę o pomoc
Krańcówka znajduje się w zamku. Możliwe ze to ona nawaliła. Poszukaj troche bo sporo o tym już było.
Sprawdzałeś próbówką czy do zapalniczki dochodzi plus na przewodzie?
[ Dodano: 08 Cze 2007 14:52 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1141617#1141617
Tu jest kilka linków do tematów z forum związanych ze światełkiem w bagażniku:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=42706
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=610009#610009
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=15
Gdyby Ci nawaliła sama lampka obstawiałbym uszkodzony mikrowłącznik w zamku - sam to miałem, lecz u mnie działała zapalniczka, w tym przypadku bardzo prawdobodobne jest to, że przetarły się kable w miejscu gdzie przechodzą z klapy w karoserię ( są w takim gumowym rękawie) sprawdź czy jak poruszasz tym albo powyginasz zaczyna świecić.
jak był urwany brązowy to zobacz dokładnie czy nie jest urwany jeszcze innydarwielg pisze:W klapie bagażnika w gumie u góry po przawej stronie był przerwany brązowy przewód. Po połączeniu nadal nie działa zapalniczka ani oświetlenie bagażnika. Co robić dalej od czego to był przewód? skąd dochodzi prąd do zapalniczki w bagażniku? dzięki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
