gasną kierunki przy wciskaniu hamulca
robsonic
Post autor: robsonic » pt cze 08, 2007 01:41
Od niedawna mam taki problem - sporadycznie podczas włączonych kierunkowskazów i jednoczesnym wciskaniu hamulca kierunki gasną. Co może być przyczyną i gdzie szukać usterki - w lampach, puszce bezpieczników czy gdzie indziej ?
Zobacz [b][i]Black Angel[/i][/b] [b]by robsonic[/b]:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=139212][img]http://images33.fotosik.pl/75/d0d8911274319e75med.jpg[/img][/url]
draper
Post autor: draper » pt cze 08, 2007 02:24
Sprawdz mase.... Ja miałem podobnie w passacie... mase gubił u mnie przy tylnej lampie. pozdrawiam
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
Moc jest Bogiem Prędkość Nałogiem Nitro Zabawą A Turbo Podstawą
RobertP
Re: gasną kierunki przy wciskaniu hamulca
Post autor: RobertP » pt cze 08, 2007 05:53
robsonic pisze:Od niedawna mam taki problem - sporadycznie podczas włączonych kierunkowskazów i jednoczesnym wciskaniu hamulca kierunki gasną. Co może być przyczyną i gdzie szukać usterki - w lampach, puszce bezpieczników czy gdzie indziej ?
sprawdź styki w tylnych lampach
tam gubi najprawdopodobniej gdzieś masę
Sharan - AFN
PiotrekGT
i
Post autor: PiotrekGT » pt cze 08, 2007 07:02
BRak masy sprawdz czy niewypięło sie gdzies ja mialem identycznie :) sekunda roboty i po klopocie
Witoos
Post autor: Witoos » pt cze 08, 2007 08:49
Brak masy albo gdzieś robi się spiecie, nie grzebałeś gdzieś ostatnio przy jakiś kabelkach?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=79550]MÓJ MK3 Zapraszam[/url]
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=72ec560f30f9f85f][img]http://images39.fotosik.pl/40/72ec560f30f9f85fm.jpg[/img][/url]
robsonic
Post autor: robsonic » pt cze 08, 2007 10:53
Ok, dzięki.
Sprawdze najpierw lampy.
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt cze 08, 2007 11:09
Najprawdopodobniej w telnej lewej lampie gubi Ci mase... Ja zdobiłem dodatkową z budy i jest git!
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt cze 08, 2007 14:35
robsonic, zerknij tutaj tam masz opisane co to może być i jak zasilanie jest porowadzone
starsky111
Post autor: starsky111 » pt cze 08, 2007 21:53
u mnie bylo dokladnie co u ciebie.sprawdz kabel masowy tylnej lewej lampy,u mnie upalil sie kabelek we wtyczce tylnej lewej(brązowy)
robsonic
Post autor: robsonic » ndz cze 10, 2007 19:27
Ok, zrobione. Faktycznie był poluzowany brązowy kabelek masy w bagażniku przy nadkolu - śrubka musiała puścić przy drganiach.
Dzięki koledzy, daję po "masowym" punkciku :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
