za te pieniązki co napisałes jade po niego w ciemno ? i jeszcze dobrych kilkaPinkFloyd pisze:Drugie auto MK IV TDI PD 115KM 6 biegów 2002r przebieg 98 tys km tylko po dachowaniu kapitalnymponoć silnik sprawdzony pali i mocowania ok, tak samo jak skrzynia biegów, elektryka. Poza tym dach do siedzeń koła krzywe.
Czyli wg Ciebie nie ma problemu???? A jakie wg Ciebie problemy mogą z tego wynikać??? Z MK IV ponoć oprócz silnika i elektryki i jakis elementów wyposażenia środka nic nie da rady odzyskać. Rozglądał się za silnikami, ale w podobnej cenie był komplecik MK IV. Ale ma problem bo auto musi kupić z papierami,i musi potem zarejestrowąc te MK III na siebie a za złomowanie MK IV musi wybulić 300 euroRobertP pisze:za te pieniązki co napisałes jade po niego w ciemno ? i jeszcze dobrych kilka
flaszek koledze z forum postawię ..
wziąłbym go na swap do swojego paska
raczej nie będzie problemuPinkFloyd pisze:Czyli wg Ciebie nie ma problemu????
myślę że na 100% z półosiami może być problemik, a przynajmniej jedną - lewąPinkFloyd pisze:A jakie wg Ciebie problemy mogą z tego wynikać???
cały komplet climatronika jeszcze pewnie da się odzyskaćPinkFloyd pisze:Z MK IV ponoć oprócz silnika i elektryki i jakis elementów wyposażenia środka nic nie da rady odzyskać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 45 gości
