Cieknie po silniku, krociec?
longrunner
zaczęło mi cieknąc po silniku. podejrzewam ze to krociec, szczegolnie ze ubywa wody ze zbiorniczka. dla wszelkiej pewnosci zrobilem fotki i prosze o opinie.
prosze tez o informacje, ile moze kosztowac wymiana tej czesci w warsztacie i sama czesc? a moze lepiej to zrobic samemu? tylko jak?
czy mozna z tym jezdzic?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/920 ... 3bd48.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/db8 ... 6f33f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/077 ... 13486.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ff4 ... 4315e.html
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 18:15 przez longrunner, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: króciec?
nie polecam jeździc na dłuższą trasę a do sklepu po drugi króciec i wymienićlongrunner pisze: prosze tez o informacje, ile moze kosztowac wymiana tej czesci w warsztacie i sama czesc? a moze lepiej to zrobic samemu? tylko jak?
taki króciec to ok. 30zł i wymienisz sam bez problemu
Sharan - AFN
Sharan - AFN
z tego co ja obcykalem sprawy kruccowe to wymieniaj szybko bo skzoda czasu wody i nerwow , nie kupuj tanich zamiennikow z allegro tylko kup orginalny kruciec koszt 50-70zl kupisz zamiennik za rok albo wczesniej wymienisz znowu i tak w kulko _ pozdrawiamRobertP pisze:nie polecam jeździc na dłuższą trasę a do sklepu po drugi króciec i wymienić
longrunner
cholera,a ja dwie lewe rece mam do takich rzeczyRUMUN29 pisze:30 MIN ROBOTY KOSZTUJE TO 15ZL DOBRY NIEMIECKI ZAMIENIK ZPUSZCZASZ TROCHE PLYNU I ODKRECASZ DWIE SRUBY 6MM KLUCZ 10MM I ODPINASZ Wąż OD CHłODNICY ORAZ TEN MALY WEZYK TYLKO MOCNO NIESKRECAJ OBEJM BYLE NIECIEKłO NA GORACYM SILNIKU
jak spuscic "troche plynu"?
jak mam wyczuc ze wystarczajaco mocno skrecilem?
no i trzecia sprawa, gdzie kupie taki krociec?
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
w każdym motoryzacyjnym powinnłeś dostaćcholera,a ja dwie lewe rece mam do takich rzeczy
mechanik nie weźmie za to wiecej niż 30 PLN
:gora: KLIKNIJ :gora:
longrunner
- Paweł Marek
Jest oring, tylko przykręcić i nie na chama, zwłaszcza jeśli to tania podróba. I koniecznie sprawdzić w kupionym króćcu drożność odgałęzienia do wężyka do zbiorniczka. Często jest tam wada fabryczna, otworek przytkany i potem kaputt z odpowietrzeniem.
longrunner
jozekrjrj
kup oryginalny
ja mam juz 2 bo na poczatku kupilem zamienik i wytrxymał 3tys km
taki zamienik po znizkach kosztuje 6zł a w aso oryginał 60zł z 3 nowymi oringami (1 glowny i 2 pod czujnik i zaslepke)
dodatkowym utrudnieniem jest to ze zamienika do silnika ABS nie ma od reki tylko trzeba czekac min. dzien
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 05:51 przez jozekrjrj, łącznie zmieniany 1 raz.
był mk3 GT
http://www.s-cam.pl/
jozekrjrj pisze:kup oryginalny
zgadzam sie
ja kupiłem orginał 50 zeta nie warto bawic sie w zamienik próbowalem skleić stary nic stego nawet silikon na wysoka temperature nic nie pomógł najlepiej zakładać na zimnym silniku podstawić miche pod auto odkrecić dwie sruby co trzymaja w glowicy posciagać węrze i zdemontowac czujnik potem złorzyć do kupy no i odpowietrzyc układ .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
