Jak obniżyć obroty przy których zaczyna pompowac turbina ?
witam, zastanawiam sie nad zmniejszeniem obrotów przy ktorych turbo zaczyna dmuchac. na razie dokrecilem zawór na imbusa o jakies 4 obroty i czuc, ze turbo ladnie ciagnie juz od 2200obr a przedtem bylo jakies 2500 obr.(nie mam wskaźnika doładowania i nie wiem ile dmucha). czy jest jakis inny sposób na obnizenie jeszcze obrotów przy których turbo ladnie ciagnie???
pozdrawiam
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 20:26 przez topik22, łącznie zmieniany 1 raz.
Golfy się nie psują, golfy się zużywają...mam nadzieję, że passaty też się nie psują...
hmmm...LDA. mam zwykla pompe z 1V i podkrecilem dawke o 1/6 obrotu a turbo tez.czy mozna tak dalej krecic jednym i drugim zeby obnizyc obroty dmuchania turbo?zalezy mi na jezdzie w granicach do 3000 obr. i dlatego wolalbym zeby od dolu ciagnelo jak najnizej
do 3000 obr. nie bedzie Ci turbo dmuchalo na maxa niestety....topik22 pisze:zalezy mi na jezdzie w granicach do 3000 obr.
Ostatnio zmieniony śr cze 06, 2007 23:32 przez gniochu, łącznie zmieniany 1 raz.
A właśnie że będzie:gniochu pisze:do 3000 obr. nie bedzie Ci turbo dmuchalo na maxa niestety....
+ MBC i będzie okzaprzal pisze:przelotowy wydech o wiekszej srednicy, lekko uwolniony dolot, do tego dobrze podlac paliwkiem - ustawic LDA...
Ostatnio zmieniony czw cze 07, 2007 00:07 przez euglen, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
