Sprzegło sie slizga
hipi6
Sprzegło sie slizga
Post autor: hipi6 » śr cze 06, 2007 22:28
mam problem!! od paru dni zaczeło mi sie ślizgać sprzegło. A dziś podczas jazdy gdy chciałem zmienic bieg na 5, wcisnołem sprzegło i juz tak zostało!! :( nie wróciło już!! skrzynia jest wysprzeglona i moge zapalic golfika!! co to może być?? POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 18:07 przez hipi6, łącznie zmieniany 1 raz.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr cze 06, 2007 23:46
samoregulator sie moze zaciol albo linka pekla
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
stonefree
Post autor: stonefree » czw cze 07, 2007 10:43
T.O.B.I. pisze:linka pekla
Wtedy by nie wysprzęglał. Boję się, że pękł docisk...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw cze 07, 2007 10:58
W czym problem... Skoro sprzęgło ci się już zaczynało ślizgać to znaczy było do wymiany. Czyli do wymiany tarcza z dociskiem bo nigdy się pojedynczo nie wymienia.
[ Dodano: 2007-06-07, 11:00 ]
Ogólnie i tak trzeba skrzynię wyjąć i wtedy zobaczysz od razu co się stało że pedał wpadł w podłogę...
ANDREW_1985
Post autor: ANDREW_1985 » czw cze 07, 2007 11:17
nie koniecznie ja bym raczej powiedział ze nie wymienia sie pojedynczo tarczy z dociskiem tylko tarczy z taką charakterystyczną blaszką zamiast łożyska oporowego( bynajmniej w MK 3 nie ma łożyska oporowego) jeżeli docisk jest w dobrym stanie a mozna to ocenić na oko nie koniecznie trzeba go wymieniać aczkolwiek na pewno nie zaszkodzi. jakies 3 miesiące temu wymieniałęm tarcze z tą blaszką wysprzęglająca nie wymieniając docisku i wszystko jest w jak największym pożądku i nie za nosi sie w najbliższym czasie na wymiane docisku a nie jeżdze delikatnie :hmm: tak czy inaczej kolege z kalinowa czeka na pewno wymiana kompletnego sprzęgła wraz z dociskiem. Pozdrawiam
hipi6
Post autor: hipi6 » czw cze 07, 2007 12:58
a ile Cie to ANDREW_1985 wyniosło?? Części i robocizna?? Mi mechanik krzyknął 600 - 800 zł :hmm:
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw cze 07, 2007 13:05
hipi6, to jest do ciebie 3000 082 004 SACHS Sprzęgło kpl. Średnica [mm]: 210
Ilość zębów: 24 Kod silnika: ABS cena ok 350zł
[ Dodano: Czw Cze 07, 2007 13:09 ]
roboczo godz 50 zł a czas potrzebny na taka wymiankę to 3,5 godz czyli w sumie ok 175zł
hipi6
Post autor: hipi6 » czw cze 07, 2007 13:27
jaszczur pisze:hipi6, to jest do ciebie 3000 082 004 SACHS Sprzęgło kpl. Średnica [mm]: 210
to skąd mechanicy wytrzasneli te 600-800 zł???? Śmiech na sali!! Kurcze takie sprzegło jak sie już po sklepach pytałem to dużo droższe jest:( około 500 zł mi powiedzieli!!
Jaszczur a Ty masz może dojacia do sprzegła po takiej cenie??
Moje nowe dziecko....
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3152395#3152395
jaszczur
Post autor: jaszczur » czw cze 07, 2007 13:28
hipi6 pisze:Jaszczur a Ty masz może dojacia do sprzegła po takiej cenie??
tak :bajer: zadzwon dogadamy się nr w podpisie
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw cze 07, 2007 14:57
ANDREW_1985 pisze:( bynajmniej w MK 3 nie ma łożyska oporowego)
Jest łożysko oporowe tylko na końcu skrzyni. Ja też już w MKII nie mam przy sprzęgle łożyska.
ANDREW_1985
Post autor: ANDREW_1985 » pt cze 08, 2007 08:50
palen pisze:
Być moze dziękuje za sprostowanie :smoke: co do srzęgła ja za tarcze LUKA zapłaciłem o ile dobrze pamiętam 170 zł + ta blaszka wysprzęglająca koło 40 zł za robocizne nic nie płaciłem bo wymieniałem sam. Zeszło mi troche dłuzej niz 3,5 h ale nie miałem nie stety pomocnika i musiałem stosować rózne kombinacje alpejskie :)
Bartosz_J
Post autor: Bartosz_J » pt cze 08, 2007 16:26
Mi dzisiaj mechanik krzyknął ok 500 zł ze sprzęgłem
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt cze 08, 2007 18:05
Bartosz_J, I podejrzewam że taniej nigdzie nie znajdziesz...
Bartosz_J
Post autor: Bartosz_J » pt cze 08, 2007 19:43
palen pisze:Bartosz_J, I podejrzewam że taniej nigdzie nie znajdziesz...
Też mi sie tak zdaje tym bardziej ze koleś liczył ok 400 zł za sprzęgło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
