kable zapłonowe NGK vs BERU i inne
1 pytanie to czy dziekki lekkeimu nadtarciu 2 kabli ( dodam ze nei sa przetarte do przeowdu ale lekko pocieniona guma! moze to byc powodem braku iskry przy mocniejszym deptaniu?
po 2 co sadzicie o kablach
http://allegro.pl/item203051254_przewod ... 8_vr6.html
vs
http://allegro.pl/item199599968_przewod ... 8_vr6.html
wiadomo NGK lepsze ale czy tamte sa dobre czy lepiej nie?
a moze BERU?
http://allegro.pl/item201689984_przewod ... assat.html
albo tu:
http://allegro.pl/item203324518_przewod ... 8_vr6.html
vs
a moze BERU?
albo tu:
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 11:25 przez MAPET, łącznie zmieniany 2 razy.
http://www.mapet-TUNING.com
tez moze byc przyczyna ale ja bym predzej obstawial kopułke i palec mialem podobne objawy jak ty wymienilem swiece byl loos po 1 tys znow to samo wymienilem kabelki bylo lepiej przejechalem niecaly 1tys i bylo jeszcze gorzej jak dodawalem gazu to szarpal i bardzo ciezko sie zbieral wymienilem palec i kopułke i jak reka odjal
a co do kabelkow to bym byl za BERU u tego goscia co podałes rowniez ma palec i kopułke BERU
posłużę Vagiem
ja nie mam kopulki tylko aparat
Ja mam BERU od DANIELLOSS i masz tam u niego ode mnie komentarz, mój login Allegro stempel72. O NGK zapomnij to już kupa syfu, przewaliłem 3 komplety i porażka, wszystkie wróciły do sklepu. Tylko BERU, lub oryginalne BREMI do VR6, nic innego nie wkładaj bo szkoda kasy. Pozatym BERU pasują pod oryginalny przyrząd do wyjmowania kabli, NGK już nie.
[ Dodano: 06 Cze 2007 23:45 ]
Napisz mi jeszcze czy masz zapłon na module, czy starszy na aparacie zapłonowym.
Ostatnio zmieniony śr cze 06, 2007 23:45 przez stempel72, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6 + STAG 300
moduł...
a czy to co opisałem moze byc powodem tarcenia iksry?
aha bo rozumeim na sztuki to kabli nie kupie nie?
Witam. Na sztuki mozna kupic kable oryginalne w ASO, co prawda drogo wychodzi ale do tego silnika nic taniego nie ma. Beru sa dobrymi kablami bo takie sa oryginalnie wkladane do aut marki VW. Niekoniecznie uszkodzone w ten sposob kable powoduja taki stan jak u ciebie, te silniki ogolnie trapilo duzo awarii elektryki sterowania silnika, wiec zaczalbym od sprawdzenia bledow w kompie bo musza byc przy tych dolegliwosciach. Po co ladowac w kable kase skoro ich wymiana nie polepszy pracy silnika, no chyba ze masz jakies na podmianke od kogos pozyczyc, oczywiscie sprawne.MAPET pisze:moduł...
Pozdrawiam.
MAPET, na sztuki kupisz w ASO kable BREMI po ok. 105 PLN jeden kabel. Jeżeli chodzi o tracenie iskry to w pierwszej kolejnośći właśnie przebicia na kablach, pomiędzy metalową końcówką kabla na świecy, a blokiem silnika (w nocy idealnie widać), potem cewka zapłonowa, a na końcu moduł (niestety lubiły padać). Jak potrzebujesz cewkę to mogę Ci porzyczyć sprawną na 100 %, moduł będę miał za kilka dni. Po czym poznajesz że to brak iskry, a nie inna dolegliwość ? U mnie jak nie było iskry na jednej świecy to lekko go telepało i nie bardzo przyspieszał, jak przebijały dwa kable to waliły pomiędzy 1000-2000 obr, potem już nie było czuć. Napisz jakie masz objawy.
VR6 + STAG 300
chopdzi o jazde na LPG jak mu depne i ma wyzsze obroty to auto nei chce za bardzo jedchac tylko slychac z wydechu takie prrr prrr prrr zdarza sie ze czasem tego nie ma ale czasem jest....
[ Dodano: Pią Cze 08, 2007 9:12 am ]
a co jeszcze o kablach BOSCHa powiecie?
juz jasne
pochlapalem kable woda i odpalilem wieczorkeim auto i na gaz i zaczela iskra skakac jak szalona
umylem je benzyna ekstarkcyjna i jest ok ale i tak kupuje nowe kable
na kablu
zdecydowalem sie raczje na NGK sa w dobrej stosunkowo cenie no i chyab dobre jednak jakosciowo rowniez
Żebyś nie żałował wywalonej kasy w błoto, ale to Twoja kasa. NGK to było dobre jak było made in japan, a teraz jak na wyspach je robią to porażka. Sam się przekonasz, tym bardziej że masz gaz. A różnica w cenie jest jaka ??
I jeszcze jedno. Jak będziesz kiedyś w Inter Cars to poproś o kable NGK i PowerTech i je porównaj. Pudełka identyko tylko inny nadruk i fabryka ta sama. NGK mają tylko na kablu napis NGK, który złazi po potarciu ręką i wtedy już wyglądają identylko jak PowerTech. Cena NGK 360 PLN, a PowerTech 160 PLN. Kupując BERU masz oryginał i made in germany, więc lipy nie dostaniesz, a cena ich jest naprawdę przyzwoita. W NGK przy wyciąganiu kabla, np. do wymiany świec urywają się gumki w fajkach i zostają na świecach. Ale tak jak pisałem to Twoja kasa.
Ostatnio zmieniony pn cze 11, 2007 09:53 przez stempel72, łącznie zmieniany 1 raz.
VR6 + STAG 300
a ile beru? ngk mam po 270zl
pzdr
[ Dodano: Pon Cze 11, 2007 10:15 am ]
a tu fakt roznica niewielka
vs
http://allegro.pl/item204252970_przewod ... 8_vr6.html
[ Dodano: Sob Cze 16, 2007 11:30 pm ]
ok zakupilem BERU !!
i moje pytanko bo narazie je z pudelka wyjalem.. 1 jest krotki 2 dłuzsze 2 jeszcze dluzsze i 1 najdluzszy czy tak powinno byc?
pzdr
pzdr
vs
pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 106 gości
