Co mi da wieksza przepustnica w silniku z turbo?
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Przypomne, uturbiam wlasnie 2.0 16V, moc docelowa 350 - 380 KM, przepustnica puki co jest z G60, z tego co wyczytalem to jej srednice odpowiadaja przepustnicy z jedna klapka 64mm. Wpadla mi ostatnio w rece przepustnica o srednicy klapki 72mm ktora po malych modach by mi podeszla, zastanawia mnie tylko czy jest sens modzic i co by mi to dalo. Jakies sugestie?
wydaje mi sie że dolot też byś musiał troszke zmienić bo skoro przepustnica będzie 72mm i będzie lepszy przepływ powietrza mniej zawirowań i więcej go będzie wpadać to mniejszy dolot (60mm) będzie tłumił tak jakby tą ilość powietrza co będzie do niego wpadać ale z drugiej strony powinno ono szybciej się poruszać....
- Borys
- Auto: VR6T
ale to jest doładnowane auto, sprezarka wszystko przepchnieBąku pisze:wydaje mi sie że dolot też byś musiał troszke zmienić bo skoro przepustnica będzie 72mm i będzie lepszy przepływ powietrza mniej zawirowań i więcej go będzie wpadać to mniejszy dolot (60mm) będzie tłumił tak jakby tą ilość powietrza co będzie do niego wpadać ale z drugiej strony powinno ono szybciej się poruszać....
www.vrservice.pl
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- evolution
laga zwieksza tez zbyt duzy blow o czym sie osobiscie przekonalem....boyler pisze:i będzie większy lag.....Bąku pisze:no jak najbardziej masz racje ale gdy średnica dolotu będzie troche większa turbosprężarce będzie lżej "pchać" powietrzeale to jest doładnowane auto, sprezarka wszystko przepchnie
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
- evolution
spokojnie przezyje bedziesz mial problem z wezami. spadanie pekanie....olozwirski pisze:U mnie narazie bez BOVa, moze turbo przezyje, a w przyszlosci planuje zastosowanie jakiegos DV.laga zwieksza tez zbyt duzy blow o czym sie osobiscie przekonalem....
chyba jego złe wyregulowanie lub domowa konstrukcjaevolution pisze:laga zwieksza tez zbyt duzy blow o czym sie osobiscie przekonalem....boyler pisze:i będzie większy lag.....Bąku pisze: no jak najbardziej masz racje ale gdy średnica dolotu będzie troche większa turbosprężarce będzie lżej "pchać" powietrze
