hamulec ręczny-WIELKA PROŚBA
gexxa
Post autor: gexxa » czw maja 05, 2005 22:13
POMÓŻCIE!!! W moim MK1 podczas jazdy zapala się i gasnie kontrolka hamulca recznego. Najczęściej znika przy zmianie biegów. Sprawdzałem kontrolki przy tablicy rozdzielczej oraz wyłącznik przy dzwigni i wydaje się wszystko w porządku. Potrafi w ogóle nie swiecić albo mruga przy każdej dziurze na drodze lub przy zmianie biegów. Czy ma ktos jakiiś pomysł co to może być????? Z góry dziękuje za pomoc. Ps. pierwszy raz coś takiego sie dzieje od roku czasu wcześniej nie było z niczym problemu
marcin503
Post autor: marcin503 » czw maja 05, 2005 22:38
a moze masz mało jakiegos płynu ? ( hamulce lub chłodniczy ) bo w mk2 jak jest mało to swieci sie na dziurach lub z zakretach
Diamond78
Post autor: Diamond78 » czw maja 05, 2005 23:21
Pewno masz mało płynu hamulcowego lub jeśli masz klocki hamulcowe z czujnikiem to znak że właśnie się kończą. No chyba że masz gdzieś jakieś zwarcie. Ale w pierwszej kolejności sprawdż płyn hamulcowy :pub:
gexxa
Post autor: gexxa » czw maja 05, 2005 23:29
Dzięki za podpowiedź!!! Ale jak sprawdzić jaki mam płyn hamulcowy żeby cos dolać w razie awarii??? Na razie bym nie chciał wymieniać.
zielu
Post autor: zielu » pt maja 06, 2005 00:50
TAZ
Post autor: TAZ » pt maja 06, 2005 07:30
W MK1 nie ma kontrolki zbyt niskiego poziomu płynu hamuocowego, a czujnik ręcznego jest przykręcony jak w maluchu czy polonezie i działa na tej samej zasadzie co czujnik załączania oświetlenia gdy drzwi w aucie są otwarte. Może masz przetartą izolacje na przewodzie i w czasie jazdy przewód styka się z masą i kontrolka się zapala. Poszukaj po przewodzie.
gexxa
Post autor: gexxa » pt maja 06, 2005 16:30
Właśnie dolałem płynu hamulcowego i jak na razie kontrolka sie nie zapala, a jeżeli chodzi o przewód to mam pytanie którędy on biegnie pod podwoziem czy pod dywanikami????
tadix
Post autor: tadix » pt maja 06, 2005 19:43
samochód dobrze hamuje ? sprawdz czy przypadkiem układ hamulcowy jest szczelny.. ja miałem coś takiego jak mi z tyłu przez nieszczelny tłoczek wyciekł płyn..
gexxa
Post autor: gexxa » pt maja 06, 2005 20:27
wielkie dzieki za zainteresowanie jak na razie to cały dzień dziś jeździłem autem i ani razu kontrolka sie nie zapaliła a poza tym wydaje mi sie że hamulec zrobił się bardziej twardy i lepiej hamuje (ps.chyba moja wina bo jak dolewałem płynu to było ponizej minimum) Jeszcze raz wielkie dzięki za wszystkie posty!!!!!!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 404 gości
