Woda na dywaniku za kierowca
Witam, bardzo proszę o poradę. Nigdy nie miałam problemu z przeciekaniem mojego golfa aż do wczoraj, spadł deszcz a woda pojawiła się nie wiadomo skąd za siedzeniem kierowcy, tam gdzie pasażer trzyma nogi, wylałam dosłownie wiadro. Sprawdzałam siedzenia, dywaniki z przodu od strony kierowcy i pasażera, szyberdach, tapicerkę, drzwi, wszystko inne było suche a tam powódź!!!! Zauważyłam lekką wilgoc w bagażniku tez po lewej stronie ale czy to może miec coś wspólnego? Samochodem nie jeździłam więc przez spód samochodu też nie mogła się dostac woda. Słyszałam że są jakieś kanaliki odprowadzające wodę które mogły się zatkac ale gdzie one są i jak je odetkac??? Pomóżcie proszę bo nie przeżyję jak zgnije mi mój golfik, chucham i dmucham na niego a tu takie rzeczy, jeszcze raz błagam o pomoc
Ostatnio zmieniony wt cze 05, 2007 12:30 przez Klaudia, łącznie zmieniany 1 raz.
Tamt poruszany juz N razy, wystarczy poszukac! Sam mialem z tym problem i okazalo sie ze mnie lecialo przez otwor ktorym jest puszczona linka do otwierania maski ale zakleilem plastelina i spokoj od tamtego czasu. Ale poszukaj lepiej na forum a znajdziesz!
[img]http://img145.imageshack.us/img145/7367/vwgolfplusercu4.jpg[/img]
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, sprawdziłam wszystko w/g waszych porad ale niestety nic z tych rzeczy, czytałam już inne tematy na forum i był tam poruszany temat zatkanych kanalików odprowadzających wodę, dalej nie wiem gdzie są, może ktoś by mnie nakierował i powiedział jak je odetkac, była bym bardzo wdzięczna. Niestety nie mam nikogo innego kto mógłby mi pomóc wiec licze na Was. Nie chce jechac z tym do mechanika bo wiadomo jak jest, powiedzą: dziewczyna się nie zna więc ją skosimy równo za naprawę - mam już w tym doświadczenie. Nie wiem co robic, trace już pomysły ](./images/smilies/eusa_wall.gif)
kanaly odprowadzajace wode znajdula sie z prawej jak i z lewej strony szyberu sa to dwa gumowe przwody musisz otworzyc dach i beda one widoczne sposob ich czyszczenia jest prosty dlugo drut i poprostu je przepychasz na wylot najlepiej robi sie to linka od sprzegla no jezeli takowa nie dysponujesz to drucik
pozdrawiam
pozdrawiam
u mnie tez robi sie mokro jak popada dluzej. Woda pojawia mi sie pod siedeniem z tyłu. Musze je podniesc i jest mokro. Szukalem i leci gdzies po uszczelce z tylnij klapy. Podejrzewam ze przez kabel od uchwytu do anteny CB ktory przyciska uszczelka:)
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
To było właśnie to. Sprawdziłam najprostszym sposobem na który mogłam wpaśc wcześniej. Pojechałam na myjkę samoobsługową, wrzuciłam 2 zł do maszyny i polewałam całe auto wodą żeby sprawdzic gdzie ten paskudny przeciek, okazało sie ze jednak leje się przez wskazany przez Ciebie otwór, pod klapą silnika tuż przy antenie zbierała się woda bo było tam mnóstwo liści, kiedy je usunęłam woda spłyneła swobodnie, nie wiem gdzie ale już nie do środka autaDanielo85 pisze:Tamt poruszany juz N razy, wystarczy poszukac! Sam mialem z tym problem i okazalo sie ze mnie lecialo przez otwor ktorym jest puszczona linka do otwierania maski ale zakleilem plastelina i spokoj od tamtego czasu. Ale poszukaj lepiej na forum a znajdziesz!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 97 gości
