Brak oleju w silniku
Wodzu189
Post autor: Wodzu189 » ndz cze 03, 2007 16:09
witam mam problem z VW golf IV 1.4 16v(1998) po wlaniu oleju i zrobieniu okolo 2 tys km zniknął mi olej w silniku. Nie mialem zadnych problemow z odpalaniem i nie bylo raczej zadnej z tylu chmury dymu, nie ma zadnych wyciekow oleju silnik suchy jedynie zauwazylem na skrzyni biegow ze sie poci i jest mokro od oleju. Co moze byc przeczyna braku oleju ?
kabi_007
Post autor: kabi_007 » ndz cze 03, 2007 16:17
albo olej silnik spala albo są niewidoczne wycieki, np uszczelniaczem wału od strony skrzyni.
Podejrzewam, że niestety masz zajeżdżoną jednostkę, zwłaszcza że 16V lubi wypić oleju. Napisz ile ci tego oleju ubyło, wykręć świecę i zobacz jej barwę, no i poobserwuj spaliny. Jak chcesz być pewny na 100% czy ci bierze olej to zbadaj kompresję.
UNIDEN 520 xl PRO+Hustler IC-100. :okej:
Toczydełka powered by LPG :satan:
greg
Post autor: greg » ndz cze 03, 2007 17:03
zanim zaczniesz mierzyć kompresję, zalej olej i odpal auto - jak zakopci po uruchomieniu (do wymiany uszczelniacze), jak będzie dymił stale - [ierścienei lub coś wiecej. Jak zrobi się plamam pod samochodem to masz wyciek. Bo wiesz - napisać że ubyło oleju to trochę mało - już forumowiczki wiecej napisały w opisie tego typu problemu..
Wodzu189
Post autor: Wodzu189 » pn cze 04, 2007 20:23
Wlalem oleju i nie widzialem aby kopcil a jednostki mam nadzieje ze nie mam zajechanej gdyz mam 89tys przebiegu(chyba ze wlasciiel przedemna cofnol licznik). Tak jak mowilem nie ma wyciekow jedynie na skrzyni biegu widac olej "jak sie poci" ubylo mi jakies 1,5 l na 2 tys km. Lecz jak wloze czysta szmate do rury wydechowej to ona jest lekko czarna
greg
Post autor: greg » pn cze 04, 2007 20:50
skoro nie cieknie to znaczy że konsumuje - jak z zapachem oleju w spalinach? czuć?
Wodzu189
Post autor: Wodzu189 » pn cze 04, 2007 21:04
czuc olejkiem .....wiec co moze byc za przyczyna?
grzechu.sz
Post autor: grzechu.sz » pn cze 04, 2007 21:18
Wodzu189 pisze:czuc olejkiem .....wiec co moze byc za przyczyna?
Pierścienie olejowe. Mały remoncik się szykuje.
Pokaż swoje auto a powiem Ci kim jesteś.
Wodzu189
Post autor: Wodzu189 » pn cze 04, 2007 21:28
co ma na mysli przez maly remoncik (co do wymiany i orientacyjny koszt)
grzechu.sz
Post autor: grzechu.sz » pn cze 04, 2007 21:34
Przecież napisałem: pierścienie olejowe raczej są do wymiany. A jeśli chodzi o koszty to kolega hauer pisał kiedyś że wahają się od 40 do 170 (oryginały) na jeden cylinder + robocizna.
Wodzu189
Post autor: Wodzu189 » wt cze 05, 2007 10:07
Mam cisnienie w cylindrach 15 co moze byc zaprzyczyna i ile moze kosztowac naprawa
greg
Post autor: greg » wt cze 05, 2007 21:34
grzechu.sz pisze:A jeśli chodzi o koszty to kolega hauer pisał kiedyś że wahają się od 40 do 170 (oryginały)
ja do golfa 3 kupowałem po 160zł za komplet n ajeden cylindre to się ze mnie śmiano że chyba są ze złota...
hauer
Post autor: hauer » wt cze 05, 2007 22:19
z tego co widziałem oryginalne pierścienie VW nie są ze złota tylko z Turcji :D
hehehe
adass
Post autor: adass » ndz kwie 04, 2010 19:09
Wodzu189,
Mam podobny problem ze znikaniem oleju, czy udalo Ci sie dowiedzec co bylo przyczyna??????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
