dziwne cykanie z okolic podszybia
jak mam wBczony silnik to sBysze takie dziwne cykanie z okolic podszybia od strony kierowcy. nie jest ono zbyt gBo[ne i jak si jedzie to wBa[ciwie nie slychac. czy to normalne? silnik ADY
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
preker20
przynajmniej u mnei jest w okolicy podszybia od strony kierowcy. CEwka to cos takeigo do czego podlaczone sa przewody zaplonowe, z jednej strony palec z drugiej cewka. Wez odpal autko w nocy podnies maske popryskaj troche woda na kable i ozbacz czy nei skacza ci iskry
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
- ANDREW_1985
Jezeli słychać cykanie po odpaleniu auta i jezeli jest to po dłuższym postoju to mogą to być chydrauliczne popychacze na zaworach (szklanki). nie sądze zeby to były przewody albo cewka chciaż wymiana nie zaszkodzi chodz by z tego względu ze koszt wymiany wyniesie kolo 30 zł oczywiście razem z palcem. jezeli to by byla cewka golfik pracował by nie rowno przerywał by. odnosnie kabli prądowych, mogą miec przebicie i owszem ale to tez odbiło by sie na silniku( mam na mysli nie rowną prace engine). co do cewki jezeli by siadała powinienies miec problemy z zapalaniem i gasnieciem pojazdu podczas jazdy to osobiście tez bym to wykluczył. Sumując z tego co piszesz i biorąc pod uwage to ze podczas jazdy cykania prawie nie słychać stawiam na popychacze. Pozdrawiam
[ Dodano: 05 Cze 2007 20:26 ]
Jezeli słychać cykanie po odpaleniu auta i jezeli jest to po dłuższym postoju to mogą to być chydrauliczne popychacze na zaworach (szklanki). nie sądze zeby to była kopułka chciaż wymiana nie zaszkodzi chodz by z tego względu ze koszt wymiany wyniesie kolo 30 zł oczywiście razem z palcem. jezeli to by byla kopułka golfik pracował by nie rowno przerywał by. odnosnie kabli prądowych, mogą miec przebicie i owszem ale to tez odbiło by sie na silniku( mam na mysli nie rowną prace engine) a pozatym musiały by być mokre(miałem podobny problem). co do cewki jezeli by siadała powinienies miec problemy z zapalaniem i gasnieciem pojazdu podczas jazdy to osobiście tez bym to wykluczył. Sumując z tego co piszesz i biorąc pod uwage to ze podczas jazdy cykania prawie nie słychać stawiam na popychacze. Pozdrawiam
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
