Jeżeli ma to sens to na jakieś zmienić ? i co się z takową zmianą wiąże ?
Silnik to 2.8 vr6 w mk3 , rocznik 92 na aparacie
Pozdr
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję.
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Pytanie słuszne, także mam podobne wątpliwości, najlepiej gdyby wypowiedział się Evo lub GTO - problem następujący - powiedzmy że mam komp strojony pod ostre wałki do ABFa ale pisany pod seryjne wtryski, następnie zakładam troche lepsze wtryski do takiego motoru np. od Audi S2 , co się dzieje dopuki komp nie zostanie przestrojony na potrzeby nowych wydajniejszych wtrysków?? Czy będzie wiecej wachy pomimo że nie było zmian w ECU, czy silnik będzie 'zalewany' i odczuwalny będzie spadek mocy i wreszcie czy to niesie jakieś zagrożenia dla motoru ??lawrai pisze:czy jak wsadzę wydajniejsze wtryski do silnika nic na razie nie dłubanego to czy zyskam tym jakieś ps-y i niutki czy wręcz przeciwnie , zaburzę tylko jakoś mieszanki paliwowo-powietrznej ? .
Pozdr
ke????? fajny kompok naleją więcej ale komp wtedy da za mało powietrza .... ( ach sam juz nie wiem)
ja mam 440 cc lucasy (takie same jak bosch green 440cc) do sprzedania , jeździly u m nie w MKIVr6T wystarcza do 450KMjackdaniel1125 pisze:Odgrzeje troche.Powiedzcie koledzy od czego większe wtryski do vr6 z kompresorem m62
klintonMK2 pisze:To teraz ja odgrzeję, ale lepsze to niż zakładać nowy tematCzyli mówicie, że nie ma sensu wymieniać wtrysków w "serii", bo seryjne wydolą troszkę więcej jak się ECU podstroi? Moje pytanie odnosi się do setupu 2.8 AAA + kolektor i przepustnica z 2.9. motor dostanie więcej powietrza, czyli pewnie oprócz dźwięku nic się nie zmieni bez dolania paliwka. Czyli szukać kogoś kto wystroi mi ecu? można się w ogóle spodziewać jakiegokolwiek przyrostu mocy przy takiej modyfikacji?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
