Zardzewiałe bębny
endriu19
Zardzewiałe bębny
Post autor: endriu19 » ndz cze 03, 2007 21:35
powiedzcie mi co mogę zrobić aby lepiej to wyglądało niż wygląda, ponieważ w moim golfie którego mam mieć za jakieś 2 tygodnie są zardzewiałe tylne bębny hamulców, i przednie tarcze hamulcowe też ?
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 18:25 przez endriu19, łącznie zmieniany 1 raz.
Domier
Post autor: Domier » ndz cze 03, 2007 21:53
przednie o ile za dlugo nie staly po paru przejzdzkach powinny byc "czyste" a tyl moze farba hammerite? :P
limo
Post autor: limo » ndz cze 03, 2007 22:36
ja bebny i zaciski malowałem rok temu hammereitem czerownym i do dzis trzymaja sie idealnie, mała puszeczka 8 zł i jeszcze duzo zostaje
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » pn cze 04, 2007 01:48
ale nie ma co malowac brudnych, ja swoje zaciski i bebny czyscilem kątowka a na nia zakladalem taka tarcze ze szczotka druciania i jak wyczyscilem to wygladaly jak nowki :D
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pn cze 04, 2007 06:28
ja swoje bebenki czyscilem druciakiem na wiertarce az sie swiecily :) potem hamerite. Z przodem podobnie postapilem. A tarcze same ci sie zetra po przejechaniu paru km.
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
limo
Post autor: limo » pn cze 04, 2007 07:15
Kisiel pisze:ale nie ma co malowac brudnych,
a no to oczywiste, nie wiem czemu nie napisalem :blush: :panna:
Kowal_
płk Gleba
płk Gleba
Auto: VW Passat CC
Silnik: CCZA
Post autor: Kowal_ » pn cze 04, 2007 09:33
Jak koledzy wyżej. Dobry druciak na wiertarce i jedziesz. Możesz wyczyścić bęben jak jest założony, ale jesli masz imadło to myślę, że lepiej bo dokładniej jest go ściągnąć i w imadło dziada :P
Później hammerite ew. inna dobra farba, która jest wytrzymała na wysokie temperatury. Bębny będą jak nowe :)
Jeśli chodzi o tarcze to kilka butów i będą jak nowe ;)
Zaciski podobnie jak bębny traktujesz - kwestia mniejszej szczotki i więcej cierpliwości bo jest trochę babrania się z tym.
Efekt murowany :P
330KM/450Nm
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » pn cze 04, 2007 14:37
Przedwczoraj robiłem - pilnikiem, szczotką stalową i papierem ściernym - wcale nie do połysku - lepiej hammerite łapie. Na to żaroodporny czarny mat i gotowe.
Imo nie ma czym się chwalić że ma się bębny:)
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
endriu19
Post autor: endriu19 » pn cze 04, 2007 15:09
no dzięki chłopaki jak już będe miał golfa to zrobie dokładnie tak jak mi doradziliście :bigok:
MaxMatt
Jak ściągnąć bębny?
Post autor: MaxMatt » pt cze 15, 2007 17:48
Witam, jestem nowy na forum. Przepraszam, że pierwszy post w tym wątku, ale ten do witania jakoś mi uciekł.
Temat stosunkowo świeży więc chciałem się podczepić z pytaniem: jak ściągnąć bębny? Mają jakąś śrubę zabezpieczającą, czy tylko odkręcić kółko i walić młotkiem? (ściągacza nie mam)
You're dead now Harry,
You can't come back,
You'd still be alive,
If You drove a Cadillac...
Komas
Post autor: Komas » pt cze 15, 2007 19:36
Walisz mlotkiem, po obwodzie i prosto od przodu powinny zejsc
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » pt cze 15, 2007 19:49
a po co chcesz sciagac? jak do malowania to nie trzeba :)
Ostatnio zmieniony pt cze 15, 2007 20:04 przez Kisiel, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt cze 15, 2007 19:56
MaxMatt pisze:jak ściągnąć bębny?
odkręcasz nakrętkę środkową z półośki, wyciągasz ją, podkładkę spod niej. Próbujesz zdjąć rękami. Nie idzie trzeba przez dziurę po śróbie od koła podnieść klin regulacyjny, po czym szczęki się schodzą i wtedy ściągasz bęben bez problemu. Ciężko wytłumaczyć jak trafić w ten klin, przydałoby się spojrzeć na rysunek i świecić potem latareczką w dziurę żeby go znaleźć.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt cze 15, 2007 20:00
Przez otwór śruby mocującej koło podciągnąć klin samoregulatora do góry, odkręcić łożysko i zejdzie bez problemu ;)
[ Dodano: 15 Cze 2007 20:01 ]
Paweł Marek mnie wyprzedził :)
The quieter you become, the more you are able to hear...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
