Wymiana czujnika ABS w tylnim kole
zelek 1987
Post autor: zelek 1987 » ndz cze 03, 2007 21:26
Witam panowie zabieram sie do wymiany czujnika abs i mam takie pytanie czy ktos z was wymianial juz ten czujnika chodzi o tylne kolo. czujnik jest mocowany na jedna srobe domyslam sie ze beda problemu z jej odkreceniem- pewnie zapieczona ogolnie caly czujnik pewnie bedzie trudno wyciagnac? dlatego pytanie do was moze ktos juz opracowal jakis patent na wymiane tego czujnika?? jezeli moglbym prosic to prosze o opisanie wymiany oszczedzilo by mi to napewno duzo nerwow. pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony pn cze 04, 2007 15:11 przez zelek 1987, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 03, 2007 23:16
śrube potraktować WDekiem i mlotkiem przez klucz imbusowy a czujnik mozna zniszczyć, i tak bedzie nowy, jak mówisz?
Kolarz
Post autor: Kolarz » pn cze 04, 2007 22:55
stonefree dobrze pisze. Ja wymieniałem i ku mojemu zdziwieniu śruba bez zbędnych zaklęć i traktowaniu młotkiem, dała się wykręcić. Może i Tobie się uda! Powodzenia :)
Kolarz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 174 gości
