NAWIEW
gegos
NAWIEW
Post autor: gegos » śr maja 04, 2005 22:22
nie dziala mi nawiew na I biegu - na pozostalych smiga bez problemu,. co to moze byc, pomożcie, dziekuje z gory
tomek26106
Post autor: tomek26106 » śr maja 04, 2005 22:36
polecam opcje szukaj było juz na ten temat wszystko tam znajdziesz odpowiedz na swoje pytanie
dukem
Post autor: dukem » śr maja 04, 2005 23:54
To jest cos z wylacznikiem termicznym- na bank jest opisane na forum i to kilka razy
naughtyjurand
Post autor: naughtyjurand » czw maja 05, 2005 00:35
nie wylacznikiem tylko bezpiecznikiem termicznym (185 st. C, 10A - do kupienia w sklepie elektronicznym za 3.50 zl)
trzeba rozebrac tapicerke od strony pasazera (odkrecic sama dolna polke), pod nia jest wiatraczek w plastikowej obudowie, nie trzeba otwierac obudowy (wiem bo sam ja rozebraem niepotrzebnie), wystarczy wyciagnac metalowa plytke do ktorej ida kabelki (jest na zatrzaskach), w srodku bedzie bezpiecznik :) taki jak kupicie, odcinamy stary, zakrecamy nowy (UWAGA!!! nie lutowac!!! tempteratury ktore tam wystepuja rozpuszcza lut) wystarczy owinac druciki od bezpiecznika termicznego z tymi co zostaly po starym i GOTOWE :) skladamy do kupy i po sprawie.
Rada: jak nie bedzie 185 st. C to ew. podmatujcie 195 st. C, ja zamontowalem 175 st. C i nie pochodzil nawet 10min. - musze kupic jeszcze jeden :/ ...no i nie przesadzajcie tez z 250 st. C bo zjaracie sobie wszystko - bezpiecznik tam jest nie bez powodu i za duzo fory tez mu nie wolno dawac. Najlepiej nie wsadzac powyzej 200 st. C
Jak kupie sobie nowy bezpiecznik to wezme aparat cyfrowy i zrobie porade na strone, ale to pewnie dopiero po majowce :)
HELL WAS FULL, SO I CAME BACK!
pkirylcz
Post autor: pkirylcz » czw maja 05, 2005 00:42
Stary idzie lato. Drugiego biegu rzadko kiedy bedziesz uzywal. Trojeczka to minimum
Pozdrawiam,
Piotrek
zielu
Post autor: zielu » czw maja 05, 2005 01:13
dukem
Post autor: dukem » czw maja 05, 2005 11:28
naughtyjurand pisze:nie wylacznikiem tylko bezpiecznikiem termicznym (185 st. C, 10A - do kupienia w sklepie elektronicznym za 3.50 zl)
No wiedzialem ze z czyms termicznym :jezor:
No i Quatro7 ma racje ze przypomina o oznaczaniu tematow- wtedy jest duzo latwiej
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » czw maja 05, 2005 11:39
u mnie tez tego typu byl problem. Wyjalem pokretlo od nawiewu, przycisnalem blaszke ktora tam jest no i smigaja mi juz wszystkie biegi a dzialaly tylko II i IV :P
pozdro
[img]http://img407.imageshack.us/img407/351/gtifu1.jpg[/img]
48% mlodziezy jest szczesliwa, reszta nie ma na narkotyki
gegos
Post autor: gegos » pn maja 09, 2005 20:02
to byla jednak ta blaszka, wstarczlo podgiac i dziala :), dzieki
fuks
GTi Edition
GTi Edition
Post autor: fuks » wt maja 10, 2005 16:52
nie ma za co
pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
